tagaklaasi soojenduse lüliti ühendamine
jahimees
Auto: golf III
Lugemata postitus Postitas jahimees »
Tere. Kas keegi oleks nii kena ja seletaks, kuidas ühendada juhtmeid tagaklaasisoojenduse lüliti külge. Seal teatavasti neli klemmi. Mul juhtmed läbi lõigatud. Paluks värvide järgi. Tänan .
Tom
jahimees
Auto: golf III
Re: tagaklaasi soojenduse lüliti ühendamine
oi kurja , unustasin lisada , et auto on golf III
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Kas sul on vaja skeemi või ? Et mis värvid lähevad lülitisse?
Mis aasta sul Golf on ?
PS: Kui ma õigesti sain sust aru , sul on ära lõgatud juhtmed , ehk originaal juhtmed .
Siis proovi nii :
Lüliti kontakt - juhtme värv
1 - gry/blu (hall/sinine)
2 - brn (pruun)
3 - wht/grn (valge/roheline)
4 - blk/yel (must/kollane)
Viimati muutis CHORT, 31 Aug 2010, 11:37, muudetud 1 kord kokku.
jahimees
Auto: golf III
CHORT Juhtme värvid on õiged aga lüliti klemmidel on tähistused 75h 58b
75h 31
CHORT
Noh värvid ja numbrid ma võtsin skeemi pealt.
Ütle siis mis aasta masin on . Äkki on mingi erinevus .
jahimees
Auto: golf III
1,8 66kw 1993
CHORT
Mõhimõteliselt ma veel otsin , aga skeemil tavaliselt ikka kontakt numbrid 1-4 . Selliselt , mis sa kirjutasid ma ei näinud.
Samas aga asi peaks ju lihtne olema - kaks kontakti on lüliti ja kaks on lamp . Vaata , mõõda testriga , äkki saab aru.
Pruun ja hall-sinine on lamp ja teised on lüliti omad.
jahimees
Auto: golf III
jah , eks ma proovin testriga. Lihtsalt arvasin , et äkki on kellelgi parasjagu alt lahti ja lihtsalt vaatab pistiku pealt järele. Mul ju pistikut ka pole. tundub , et on kõvasti kuuma saanud ,sest vasakpoolsed klemmid on kohe punaseks muutunud. Ja veel , hetkel on valge-roheline ja must- kollane omavahel ära ühendatud ?
CHORT
Leidsin sellise skeemi!
1 - 58b - hall/sinine
2 - 31 - pruun
3 - 86 - must/roheline
4 - + - must/kollane
CHORT
jahimees kirjutas: Ja veel , hetkel on valge-roheline ja must- kollane omavahel ära ühendatud ?
siis peaks tagaakna sojastus sees olema
jahimees
Auto: golf III
Õhtul proovin järele,vaatan kas pinge tõuseb , kui otsad lahti päästan. Alles hiljuti sai asi soetatud, pole veel kõikide asjadega kursis.
Tänud CHORT vaeva nägemast ja kaasa mõtlemast
CHORT
pole tänu väärt !
aga sulle siis paar linke , skeemidega
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_el_rus_hy.zip" onclick="window.open(this.href);return false; sees on pdf failid venekeeles (eks saad aru)
http://volkswagen.msk.ru/electro/golf93.zip" onclick="window.open(this.href);return false; inglise keeles aga ei ole täjuslik
http://volkswagen.msk.ru/electro/golf96.zip" onclick="window.open(this.href);return false; inglis keeles ja rohkem skeeme
Viimati muutis CHORT, 31 Aug 2010, 14:32, muudetud 1 kord kokku.
jahimees
Auto: golf III
Kontrollisin õhtul ära jah, soojendus on koguaeg taga olnud. Panin lülitile otsad külge, kõik toimib normaalselt, kontrolltuli põleb ja klaasipealt oli näha , et õhtune kondens klaasilt hakkab kaduma , aga..... auto ei käivitunud enam. Starter ketrab kui meeletu, aga mootor ei käivitu. Aga kui lülitad klaasisoojenduse sisse , mootor käivitub. Kohe võid klaasisoojenduse välja lülitada , mootor jääb tööle. Nagu salalukk või midagi sellist :D . Peab vist kellegi küberneetikuga el. skeemi pealt rida hakkama ajama.......
CHORT
Shaitan babai ! :shock:
Aga noh , skeemid on sul juba olemas . Vaata mis moodi need samad juhtmed lähevad kaitsmeblokki. Mingi kala on seal ma pakkuks.
jahimees
Auto: golf III
Ühte asja peaks vaatama kas on skeemil trükiviga (SW vahetatud WS) , aga mul tuleb lüliti klemmide alla must-kollasega ja valge-rohelisega. Skeem pakub SW/GN ja SW/GE.
Oma esimeses postituses pakkusid sa ka lüliti värvideks must-kollane ja valge - roheline
Viimati muutis jahimees, 01 Sept 2010, 10:51, muudetud 1 kord kokku.
CHORT
Ei ole viga , lihtsalt üks skeem on vanem . Samas vaata edasi see juhe võib minna kokku peeglisoendusega , kui see on , ja seal juhe värv kah muutub.
Ma pakkun et lihtsalt edasi hakkasid teist värvi kasutama.
See juhe (4. kontakt)peaks minema läbi kaitseplokki edasi soenduse peale . Teine soenduse ots kere peale (mass).
3. lüliti kontakt saab kaitseplokkist plussi.
Viimati muutis CHORT, 01 Sept 2010, 11:16, muudetud 1 kord kokku.
