Auto on 91' Passat. Viimasel ajal jukerdas salongisoojendus, st. alati ei pruukinud lülitamise peale puhuma hakata, samas poole sõidu pealt võis järsku tööle hakata. Täna siis kooles see süsteem sedamoodi ära, et tee või tina, aga puhur ei toimi mistahes seades üldse. Kaitsmed on korras, kindalaekaalune süsteem sai ka ära puhastatud, kuid ei midagi. Kuna ilmselt on sarnased probleemid vanadel VW sagedased, siis ehk keegi oskab hüva nõu anda?
Salongisoojendus ei toimi.
koit13
- Auto: A6 Avant Quattro 3.0 tdi 220kw
Re: Salongisoojendus ei toimi.
Mul oli g3 sama jama ja ei aidanud mul lõpuks muu kui uus salongivent.
Salongipuhur toimub, kauaks eks näis. Nüüd sama autoga taas probleem - näidikuteploki valgustus ei toimi, kõik kaitsmed on aga korras. Kõik toimis normaalselt ning mingeid probleeme ei näitanud, kuid nüüd enam näidikute valgustus tööle ei hakka.
Viimati muutis MK1004, 10 Sept 2010, 19:30, muudetud 1 kord kokku.
