Mootor tõrgub peale käivitamist
maniac
Lugemata postitus Postitas maniac »
Niisiiis, kuna mootori töötamine minu jaoks suht võõras teema siis küsin targemate käest.
Autoks 90a. GII 1.3 ja 40 kw.
Probleem järgmine: siis kui auto käivitan ja hakkan sõitma minema, poob mingil hetkel hingest täiega kinni ja ühel hetkel hakkab jälle edasi vedama ja nii iga 5 sekundi tagant umbes. Kui aga olen autoga niiviisi ca 3-4 kilomeetrit ära jukerdanud hakkab auto normaalselt käituma ja enam sellist jama ei ole. Aga jällegi see kordub igakord kui mootori välja suretan ja siis uuesti käivitan, vahet ei ole kas sooja või külma mootoriga, ikka sama jama. Tühikäigul moototr tööle jättes tahab ka natuke jukerdada kuid mitte nii palju kui sõitma minnes, ajaliselt teeb ta nii umbes 4-5 minutit peale käivitamist.
Vahetatud on lambda, filtrid, küünlad ja juhtmed korralikud, bens. pump ka töökorras (kõik üle kontrollitud).
Äkki oskab keegi soovitada kus võiks veel viga otsida ?!
Tänud!
Viimati muutis maniac, 28 Aug 2010, 10:00, muudetud 1 kord kokku.
Who the fu*k is DeepsouL ?!
EliteSoldier
Re: Mootor tõrgub peale käivitamist
kas äkki lambda või kõrgepinge elemantide probleem põhjustab seda
maniac
Endiselt probleem kestab. Veel mõni idee kellegil ?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Sinine temperatuuriandur?
