Jutt järgmine, säde puudub... Kui võtan süütepoolist tuleva kõrgepinge juhtme siis seal on säde olemas kui nüüd ühendada see jagaja külge... puudub säde. Kuhu kaob? Kas viga hallianduris??? (vahetasin rootorit ja jagajakaant kuid ei andnud tulemusi)
pole vist mõtet küsida aga kas kaane sees olev keskmine söepulk vedruga on ikka korralikult paigas?:)
Hi,
Pimedas testides selgus et säda on aga nõnda "väike ja õrn" et "luubiga" peab vaatama. Sai just hetk tagasi proovitud teist süütepooli ja kommutaatorit kuid tulemus sama. Kas on loogiline,et viga hallianduris` või on mõni teine võimalus mis mäda on?
halli surm = sädet ei tule mittemingisugust ja alates siis süütepoolist.
proovi teisi kõrgepinge juhtmeid. kuigi suht müstiline.
kui korraliks on see säde mis süütepoolist tuleb
Viimati muutis raiku, 08 Sept 2010, 20:08, muudetud 1 kord kokku.
Lahendus käes... selleks oli massi puudus, nii kui sai lisa mass mootorile käis masin kohe paugust. Vea leidmiseks kulus kolmel õhtul kokku 6h ja 4õlut:)
