K:Säde
flog86
K:Säde
Lugemata postitus Postitas flog86 »
Teeme uue teema sädeme kohta :D
Jutt järgmine, säde puudub... Kui võtan süütepoolist tuleva kõrgepinge juhtme siis seal on säde olemas kui nüüd ühendada see jagaja külge... puudub säde. Kuhu kaob? Kas viga hallianduris??? (vahetasin rootorit ja jagajakaant kuid ei andnud tulemusi)
Ehk jagab keegi kogemusi.
Aeg-ajalt köhi torud puhtaks
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Re: K:Säde
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Kui vanad on kõrgepinge juhtmed? Ma arvan et kaabli isolatsioon annab läbi kuskilt.
Viimati muutis Valterv, 07 Sept 2010, 22:07, muudetud 1 kord kokku.
flog86
Re: K:Säde
Noups... proovisin kõik juhtmed läbi... selles ei saa viga olla... Ise arvasin et jagaja kaas kuid selle vahetamine ei muutnud midagi.
Re: K:Säde
pole vist mõtet küsida aga kas kaane sees olev keskmine söepulk vedruga on ikka korralikult paigas?:)
flog86
Re: K:Säde
Hi,
Pimedas testides selgus et säda on aga nõnda "väike ja õrn" et "luubiga" peab vaatama. Sai just hetk tagasi proovitud teist süütepooli ja kommutaatorit kuid tulemus sama. Kas on loogiline,et viga hallianduris` või on mõni teine võimalus mis mäda on?
Tänud :)
raiku
Telefon: 5214714
Re: K:Säde
halli surm = sädet ei tule mittemingisugust ja alates siis süütepoolist.
proovi teisi kõrgepinge juhtmeid. kuigi suht müstiline.
kui korraliks on see säde mis süütepoolist tuleb
Viimati muutis raiku, 08 Sept 2010, 20:08, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
flog86
Re: K:Säde
Lahendus käes... selleks oli massi puudus, nii kui sai lisa mass mootorile käis masin kohe paugust. Vea leidmiseks kulus kolmel õhtul kokku 6h ja 4õlut:)
Tänud kes proovisid aidata!
