Diisel mootor kiirendades tiriseb/klõbiseb.
Alustame sellest, et masinaks VW Passat 1.9TDI 81kw aastast 98'
Üleöö tekkis masina mootorisse kiirendamisel tirin/klõbin. Meenutab see kangesti klapide klõbisemise häält.
Algul sai kahtlustatud liiga varast süüdet, kuna juuli kuus oli rihma vahetus siis sätiti ka süütenurka. Sai siis uuesti mindud mehe juurde kes süüdet näppis. Sai arvuti järgi pandud. Näidud kõik korras.
Kontrolliti arvutiga pihustite tööd. Ka kõik normis.
Siis lõi pähe, et äkki õli ei sobi enam sellel mootorile. Viimase remondi aegas läks sisse 5w-40 õli. Eelnevalt oli 10w-40 õli. Eile sai siis uuesti valvoline 10w-40 õli sisse valatud. Tiba läks nagu paremaks, kuid ikkagi on kiirendamisel seda tirinat/klõbinat kuulda.
Külmast peast on heli tugevam. Soojemast peast enam nii aru saada pole, ainult tugevamal kiirendamisel.
Kusjuures seda heli on kuulda pööretevahemikus umbes 1300-2000 rpm.
Muidu käivitub ilusti, kiirendus on korras, ei suitse egas midagi.
Äkki on kellegil ideid kust edasi otsida vaadata???
Re: Diisel mootor kiirendades tiriseb/klõbiseb.
Mul on täpselt sama moodi, pöördevahemik umbes kattub aga kiirus peab olema +55 varem seda häält ei kostu või vähemalt mina ei kuule.
Minul teeb külmast peast 2-st käigust alates..olenematta kiirusest. Soojemast peast on umbes sama kiiruse juures kuulda.Carl.J P kirjutas:Mul on täpselt sama moodi, pöördevahemik umbes kattub aga kiirus peab olema +55 varem seda häält ei kostu või vähemalt mina ei kuule.
Pakuksin, et hüdrotõukurite töö häiritud. arvatavasti pesid selle 5W - 40 õliga mootoris oleva sodi ja kõntsa lahti mis sinna koguneb.
Endal on millegi pärast sama tunne, et see õli ei sobinud vist enam väga hästi sellesse päevi näinud mootorisse.and011 kirjutas:Pakuksin, et hüdrotõukurite töö häiritud. arvatavasti pesid selle 5W - 40 õliga mootoris oleva sodi ja kõntsa lahti mis sinna koguneb.
Äkki leidub mõni lahendus selle jaoks, et hüdrotõukureid vaiksemaks saada..paksem õli äkki???
Hüdrotõukureid kohe vahetama ei kipu eriti
Reinfeld
- Telefon: 53292430
- Auto: Golf3 VR6
Pakun ka et hüdrotõukurid.Müüa on mootori pesu vahendit pese sellega see si** kõik lahti ja vaheta uuesti õli ära ehk läheb paremaks.
Sai see töö ära tehtud..ja nüüd õhtu oli juba päris tunduvalt vaiksem..vahest nagu natuke kiirendamise peal oli kuulda..aga ikka väga vähe võrreldes näiteks paari päeva taguse ajagaReinfeld kirjutas:Pakun ka et hüdrotõukurid.Müüa on mootori pesu vahendit pese sellega see si** kõik lahti ja vaheta uuesti õli ära ehk läheb paremaks.
Reinfeld
- Telefon: 53292430
- Auto: Golf3 VR6
siis on hea..Aga jah ei soovita enam poolsünteetilise õli pealt täisündi peale minna kuna see hakkab kohe mootorit pesema ja ummistab õli kanalid kinni..
Selge..elu õpetanReinfeld kirjutas:siis on hea..Aga jah ei soovita enam poolsünteetilise õli pealt täisündi peale minna kuna see hakkab kohe mootorit pesema ja ummistab õli kanalid kinni..
