Diisel mootor kiirendades tiriseb/klõbiseb.
speissu
Lugemata postitus Postitas speissu »
Alustame sellest, et masinaks VW Passat 1.9TDI 81kw aastast 98'
Üleöö tekkis masina mootorisse kiirendamisel tirin/klõbin. Meenutab see kangesti klapide klõbisemise häält.
Algul sai kahtlustatud liiga varast süüdet, kuna juuli kuus oli rihma vahetus siis sätiti ka süütenurka. Sai siis uuesti mindud mehe juurde kes süüdet näppis. Sai arvuti järgi pandud. Näidud kõik korras.
Kontrolliti arvutiga pihustite tööd. Ka kõik normis.
Siis lõi pähe, et äkki õli ei sobi enam sellel mootorile. Viimase remondi aegas läks sisse 5w-40 õli. Eelnevalt oli 10w-40 õli. Eile sai siis uuesti valvoline 10w-40 õli sisse valatud. Tiba läks nagu paremaks, kuid ikkagi on kiirendamisel seda tirinat/klõbinat kuulda.
Külmast peast on heli tugevam. Soojemast peast enam nii aru saada pole, ainult tugevamal kiirendamisel.
Kusjuures seda heli on kuulda pööretevahemikus umbes 1300-2000 rpm.
Muidu käivitub ilusti, kiirendus on korras, ei suitse egas midagi.
Äkki on kellegil ideid kust edasi otsida vaadata???
CarlJ
Telefon: 5116918
Re: Diisel mootor kiirendades tiriseb/klõbiseb.
Lugemata postitus Postitas CarlJ »
Mul on täpselt sama moodi, pöördevahemik umbes kattub aga kiirus peab olema +55 varem seda häält ei kostu või vähemalt mina ei kuule.
LowLifer
EX VW Golf IV TDI 2000.
Carl.J P
speissu
Carl.J P kirjutas:Mul on täpselt sama moodi, pöördevahemik umbes kattub aga kiirus peab olema +55 varem seda häält ei kostu või vähemalt mina ei kuule.
Minul teeb külmast peast 2-st käigust alates..olenematta kiirusest. Soojemast peast on umbes sama kiiruse juures kuulda.
and011
Lugemata postitus Postitas and011 »
Pakuksin, et hüdrotõukurite töö häiritud. arvatavasti pesid selle 5W - 40 õliga mootoris oleva sodi ja kõntsa lahti mis sinna koguneb.
speissu
and011 kirjutas:Pakuksin, et hüdrotõukurite töö häiritud. arvatavasti pesid selle 5W - 40 õliga mootoris oleva sodi ja kõntsa lahti mis sinna koguneb.
Endal on millegi pärast sama tunne, et see õli ei sobinud vist enam väga hästi sellesse päevi näinud mootorisse.
Äkki leidub mõni lahendus selle jaoks, et hüdrotõukureid vaiksemaks saada..paksem õli äkki???
Hüdrotõukureid kohe vahetama ei kipu eriti :roll:
Reinfeld
Telefon: 53292430
Auto: Golf3 VR6
Lugemata postitus Postitas Reinfeld »
Pakun ka et hüdrotõukurid.Müüa on mootori pesu vahendit pese sellega see si** kõik lahti ja vaheta uuesti õli ära ehk läheb paremaks.:)
speissu
Reinfeld kirjutas:Pakun ka et hüdrotõukurid.Müüa on mootori pesu vahendit pese sellega see si** kõik lahti ja vaheta uuesti õli ära ehk läheb paremaks.:)
Sai see töö ära tehtud..ja nüüd õhtu oli juba päris tunduvalt vaiksem..vahest nagu natuke kiirendamise peal oli kuulda..aga ikka väga vähe võrreldes näiteks paari päeva taguse ajaga :wink:
Reinfeld
Telefon: 53292430
Auto: Golf3 VR6
siis on hea..Aga jah ei soovita enam poolsünteetilise õli pealt täisündi peale minna kuna see hakkab kohe mootorit pesema ja ummistab õli kanalid kinni..:D
speissu
Reinfeld kirjutas:siis on hea..Aga jah ei soovita enam poolsünteetilise õli pealt täisündi peale minna kuna see hakkab kohe mootorit pesema ja ummistab õli kanalid kinni..:D
Selge..elu õpetan :wink:
