Turbo paigutamine 1.9 D
- Auto: VW Caravelle Syncro 2.4 D 57kw
Tervist, küsimus siis selline et kas golfi 1.9 D 47 kw Kannatab turbo peale panekut?
What happen in Vegas, stays in Youtube
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Re: Turbo paigutamine 1.9 D
Pole mõtet panna.
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Ma arvan, et lammaritest saab juba normaalsete hindadega komplekse mõne 1,9 tdi mootori.
Miks siis sellel mõtet pole?Tanel kirjutas:Pole mõtet panna.
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Et leida vastus sellele küsimusele, võid sa näiteks panna kirja, mida sul vaja on ning mida muutma peab mootori juures jne, kõik vajalikud asjad. Arvuta välja, palju see sul maksma läheb, et korralikult teha (ei ole nii, et esimene ettejuhtuv turbiin külge ja sõitma). Sinna juurde käib ka ajakulu + töö hind, mida ise tehes kahjuks paljud ei arvesta. Kui arvutused tehtud, siis mõtle, kui palju see (turbo) su mootorile üldse juurde annab. Kui lõppkokkuvõttes leiad, et on mõtet, siis palju õnne - võid pihta hakata (jälgiks huviga sellist projektiLastResort kirjutas:Miks siis sellel mõtet pole?Tanel kirjutas:Pole mõtet panna.
TD mootoril on teistsugune pump (rikastusega pump) ja TD mootoril on õlipihustid mis pihustavad õli kolbide põhjadele jahutus eesmärgil.
Lihtsam oleks tõesti hankida komplektis TD mootor kui hakata vabalthingavat turbotama.
Edu!
Edu!
Diesel, what else?! :)
- Telefon: 55558855
Osta doonor tehnika näiteks 81kw ja kui su mootori plokk on hea tõsta ülejäänud sinna ümber, elektroonika ja juhtmestikuga koos. On ainuke mõistlik lahendus, ise jalgratast leiutades maksad umbes 5x rohkem ja asi ikka ei tööta lõpuks ilmselt, näitab ajalugu siin foorumis.
Asi selles et ei peagi midagi ostma .. Mul lihtsalt olemas G2 mootor ja siis olemas Vento mootor mis on turboga, ventol on mootor läbi ja ära peenestatu ... Mõtlesin et kui võrd raskeks võib kujuneda see turbo ümber lappamine. Muidu mootorid on identsed ja ainuke vahe on sisselaske kollektoris. ühel tavaline ja teisel turbo.Tanel kirjutas:Et leida vastus sellele küsimusele, võid sa näiteks panna kirja, mida sul vaja on ning mida muutma peab mootori juures jne, kõik vajalikud asjad. Arvuta välja, palju see sul maksma läheb, et korralikult teha (ei ole nii, et esimene ettejuhtuv turbiin külge ja sõitma). Sinna juurde käib ka ajakulu + töö hind, mida ise tehes kahjuks paljud ei arvesta. Kui arvutused tehtud, siis mõtle, kui palju see (turbo) su mootorile üldse juurde annab. Kui lõppkokkuvõttes leiad, et on mõtet, siis palju õnne - võid pihta hakata (jälgiks huviga sellist projektiLastResort kirjutas:Miks siis sellel mõtet pole?Tanel kirjutas:Pole mõtet panna.)
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
No siis tõsta ringi ning pane ka pildiseeria ja saab kõigile ja sulle ka selgeks kas toimib...
Selgeonusnooker kirjutas:No siis tõsta ringi ning pane ka pildiseeria ja saab kõigile ja sulle ka selgeks kas toimib...
