Kiire! Vool jookseb maha
Mure siis selline, et signalisatsioonist ilmselt jookseb vool kuhugi maha. Kas piisab voolu katkestamisest ainult kaitsme välja tõmbamisest või peaks voolu kuskilt veel varem ära katkestama? Ja niisama signa ploki lahtiühendamine vist ka ei aita?
Viimati muutis RUF, 20 Sept 2010, 07:10, muudetud 1 kord kokku.
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
Re: Kiire! Vool jookseb maha
Peale hommikust postitust panin akulaadija külge ning voltmeeter ei näidanud üldse mitte midagi. Kui nüüd natuke aega tagasi vaatamas käisin, siis kõik suunatuled põlesid
??? Auto läks käima, aga ilma suundadeta päris liiklusesse minna ei taha... Ei ole päris kindel, kas asi on signast, aga no see signa on ikka sajaga mulle näkku nussinud
ja taolisi, kuid mitte nii veidraid asju on tänu signale ka ennem juhtunud.
Peab ikka automehaanikuks õppima ja elektroonikuks ka pealekauba.
No signa ju vilgutab suundasid küll, nii et lühises korral signas võivad ju põleda küll suunad
Tõmba parem kogu singa karp tagant ära (eeldusel muidugi, et mingi blokeering siis ei rakendu). Ideeliselt võiks loomulikult siiski piisata ka ainult kaitsme eemaldamisest. Aga tule minu juurest läbi, paneme sulle kohe uue signa peale ka
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32735" onclick="window.open(this.href);return false; + paigalduses teen sulle hea hinna ka (õigemini väljavahetamises siis)
Probleem ilmselt lahendatud. Neid signa karpe on ikka armatuuri all mitumitu ja üks neist oli päris vesine seest
. Täna jäi siis koolis käimata
. Aitäh dellu pakkumast, aga kui kunagi peaks signa välja ikkagi vahetama, siis kaks kriteeriumit oleks, et ülikorralik firma ja kõige vähem lisavidinaid.
Natuke offtopicut ka. Sai neid signa karbi nuppe näpitud ja ühel hektel hakkas bensupump häälitsema ning auto läks ise käima
, hea et käik väljas oli, muidu oleks auto ilmselt garaaži sõitnud
. Lisaks sellele ei saanud enam mootorit kuidagi seisma, bloki küljest ühendamine õnneks aitas. Niipalju nalja siis sellise "bling bling" signaga...
Kus see signaplokk sul on, et ta vett täis on? Kuskil kapoti all? Kusjuures ega need nn kallid signad ei pruugi ka mingid imeasjad olla. Minu juures on käinud päris palju inimesi signa väljavahetamise murega ja enamus neist on defad ja mõned Cobrad ka. Need pole just odavama otsa signad.
Minu pakutavatel on ikka plokid salongis sees ja pole mingit ohtu niiskusele.
Viimati muutis dellu, 20 Sept 2010, 16:42, muudetud 1 kord kokku.
Nii, kes on kokku puutunud Secure 2-Way signalisatsiooniga? Täpsemalt siis pultide kodeerimise ja immo seadistamisega. Ei suuda uut signalisatsiooni aju ära seadistada - ehk pult ja immo ei tee ilmselt koostööd.
Panen ühe lingi , kus päris paljude signade paigaldus, kasutus ja kodeerimis juhised. Vene keelt peab jagama. Või peaks selle lingi kuskile kõrgemale tõstma http://www.autoelectric.ru/alarm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui on vaja Secure 2-way signa pulte programmeerida ast läbi http://www.skival.ee/autoalarmid/" onclick="window.open(this.href);return false; töökojast.
