K: G2 välimised ukselingid...
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Ma ei tea, kas probleem ainult minul või, kuid suht väsinud juba Forsist pidevalt uute linkide ostmisest. Kas on olemas midagi vastupidavamat, mis istuks G2-le või muid ideid?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 12:32, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Re: K: G2 välimised ukselingid...
Targad mehed (pppp ja kristjan näiteks) on rääkinud, et tuleb uue lingi sisu panna originaallingi (plast)kesta sisse, siis kestab küll kauem.
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
Leidsin siin otsides kasutaja "Spool"i paigaldatud "pull-style" lingid. Kuidas need?
Mõtted otsivad juba ka teiste auto markide seast....
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Jou,
Tellisin need samad lingid ka kasutajale 100avant, ei tea kas ta on külge ka pannud juba, ehk pajatab temagi kas on rahul või ei.
Mina olen 101% rahul, mugavamad ja kõvasti töökindlamad kui originaalid.
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
Jagad saamis/hinna infot?spool kirjutas:Jou,
- Telefon: 5176554
- Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Olid mõne päeva küljes Jettal. Üldiselt ise olin rahul. Aga kuna proua hakkas pirtsutama(tema rallib praegu enamasti Jettaga ja talle "lihtsalt" meeldisid originaalid rohkem), läksid vanad tagasi...spool kirjutas:Jou,
Jettal originaallingid(kõik 4) tegelikult võrreldes müügil olevate B-osa linkidega väga head veel ka muidugi. Ja kogu lukumöll ideaaalselt puhas ja määritud...
Kui Passat sõitma hakkab, lähevad need "uuemad" lingid ilmselt uuesti Jettale külge...
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 17 korda
Lukumehhanismid ise ilusti ära puhastatud-õlitatud? Halvasti töötav lukumehhanism suurendab kah oluliselt ukselinkide kulu.
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
Tehtud...pppp kirjutas:Lukumehhanismid ise ilusti ära puhastatud-õlitatud? Halvasti töötav lukumehhanism suurendab kah oluliselt ukselinkide kulu.
- Auto: G2
Ma tegin enda g2 uue lingi mehanismi originaali järgi kasutades 2mm roostevaba materjali.
Peaks olema ikka tunduvalt elujõulisem kui originaal silumiinist.
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
Ok, nii meister ma pole....turbohoolik kirjutas:Ma tegin enda g2 uue lingi mehanismi originaali järgi kasutades 2mm roostevaba materjali.
