Nende sisemiste pukside vahetus jah paras töö. Ideaalis tuleks lasta kogu esisild alla poole. Ehk siis need 3 polti mõlemalt poolt ning 2 eesmist, mis hoiavad sillatala. Endal sai kahe inimesega need ära vahetada nii, et esimesed poldid olid ainult lahti keeratud nii palju, et sai need klambrid sealt pealt ära võetud ning siis terve stabikas lahti võetud ning taha poole tõmmatud, et uued puksid peale panna ning siis kahekesi nikerdasime seal et saada neid klambreid ka peale. Ühesõnaga kui need läbi ei ole, ei maksa neid ka niisama vahetada
Tuli veel meelde, et sillatala väga palju allapoole ei taha tulla, kuna roolikardaan hoiab end roolilati küljes kinni, ehk et mugavalt vahetada peab kardaani lahti ühendama.
