eelpõlemiskamber
eelpõlemiskamber
selline mure et kas eelpõlemiskambrist võib jahutussüsteemi surve siisse lüüa. esimesed kaks kambrit on ilusti plokikaanega tasa ja järgmised kaks on mingi 1mm maad kaanes sees pool. järsku oskab keegi tarka nõu anda. ja kus neid osta saaks autopoe kataloogid ei anna selliseid asju. autoks on passat 1993a 1.9 55kw diisel
Viimati muutis veikko666, 25 Sept 2010, 14:36, muudetud 2 korda kokku.
Re: eelpõlemiskamber
Kambrist vast mitte kui seal just pragusid pole, kuid kaanetihendi silindriavade servi katvate metallrõngaste vastu jääv osa peab kindlasti täiesti tasane olema. Võta oma kaas kaenlasse, otsi asjatundja ja las see vaatab kas annab piisavalt maha lihvida või midagi muu ette võtta. Või on lihtsam/odavam teine plokikaas panna.veikko666 kirjutas:selline mure et kas eelpõlemiskambrist võib jahutussüsteemi surve siisse lüüa. esimesed kaks kambrit on ilusti plokikaanega tasa ja järgmised kaks on mingi 1mm maad kaanes sees pool.
G
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lihtsam ega odavam pole teist plokikaant otsida. Sest need väga hinnas praegu.
Ühel TD'l sai lastud teha lihvimine, survestamine ja paari eelpõlemis kambri vahetus läks kuskil 800.-
E: Targem jah käia selle plokikaanega targa juures ja küsida ja näidata või oodata kui mõni teadja vastab siia.
Viimati muutis Siim105, 01 Okt 2010, 10:52, muudetud 3 korda kokku.
Lowly Gentleman
