Passati katuseluuk ei liigu korralikult?
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
Probleem siis selline- 1995 aasta passati elektriline klaasist katuseluuk avaneb ainult ühes suunas- tagant üles. Kui proovin teistpidi, ehk siis katuse sisse teda lasta, laseb tagumise ääre alla ja muud ei juhtu midagi. Milles probreem olla võib?
Vana omanik väitis, et tema seda ainult ühtpidi kasutanud ongi- kui nüüd seda juttu uskuda, siis kas võib miski lihtsalt kinni olla jäänud või?
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 17:09, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
Re: Passati katuseluuk ei liigu korralikult?
Ehk siis kõige kavalam toimivat luuki otsima hakata?
Või annab neid siine vahetada(eeldusel et need "miljonit" ei maksa)?
Niisama uurin praegu, saan aru küll et raua sisse ei näe, veel vähem läbi foorumi, aga tahaks teada, milleks valmis olla...
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
Uued siini trosside komplekt maksab mingi 1800.- saksa autos. Nende vahetamine on ka parajalt mahukas töö, eriti kui esimest korda teed.
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
Selge...Corra kirjutas:Uued siini trosside komplekt maksab mingi 1800.- saksa autos. Nende vahetamine on ka parajalt mahukas töö, eriti kui esimest korda teed.
Teist luuki pole mõtet otsida? Kui see nagu tüüpviga, siis kauaks sedagi?
Tänud informatsiooni eest!
Otsida on ikka mõtet. Mul oli Passatil sama viga - käis ainult tagant üles, aga katusesse ei läinud. Sain ühe kasutatud luugi, võtsin sealt vasaku poole trossi koos selle küljes oleva alumiiniumist jublakaga (ilmselt see Sul katki) ja vahetasin ära - toimib siiani.
Ja Corraga nõus - et luuk kätte saada, on päris palju lammutada vaja. Aga ei kahetse seda lammutamist üldse
Parimat
Parimat
- Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
omal golfilgi selline viga vaevamas
Kuid teemasse kah natuke. Vahetamiseks pead seest plastikud alates akna äärtest maha kiskuma, siis pääsed lõpuks luugini ligi. Kui luuk käes, oli vaja vist ka mootor küljest ära võtta, kuna muidu ei saa neid trosse kätte. Eks ta paras nikerdamine ole, esimene kord võtab natuke rohkem aega, hiljem juba asi käppas.
Edu sulle
Edu sulle
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
Sai lõpuks aega leitud teemasse rohkem süveneda ja luugilt klaas maha keeratud. Katki on siis detail nr 1 paremal pool ja raskelt liigub ka detail nr 29 peal olev "lingike". Määre on ilmselt aja jooksul igasugu sodi enda külge korjanud ja määret see "segu" eriti ei meenuta.
Homme peaks saama toimiva luugi. Mida ütlevad asjaga rohkem tegelenud kaasfoorumlased- kas oleks ainuõige see kohe lahti harutada, näiteks "brake cleaneriga" ära puhastada ja värske määrdega kokku panna?
Ja milline määre õige oleks?
