eelpõlemiskamber
veikko666
eelpõlemiskamber
Lugemata postitus Postitas veikko666 »
selline mure et kas eelpõlemiskambrist võib jahutussüsteemi surve siisse lüüa. esimesed kaks kambrit on ilusti plokikaanega tasa ja järgmised kaks on mingi 1mm maad kaanes sees pool. järsku oskab keegi tarka nõu anda. ja kus neid osta saaks autopoe kataloogid ei anna selliseid asju. autoks on passat 1993a 1.9 55kw diisel
Viimati muutis veikko666, 25 Sept 2010, 14:36, muudetud 2 korda kokku.
grahv
Auto: T3
Re: eelpõlemiskamber
Lugemata postitus Postitas grahv »
veikko666 kirjutas:selline mure et kas eelpõlemiskambrist võib jahutussüsteemi surve siisse lüüa. esimesed kaks kambrit on ilusti plokikaanega tasa ja järgmised kaks on mingi 1mm maad kaanes sees pool.
Kambrist vast mitte kui seal just pragusid pole, kuid kaanetihendi silindriavade servi katvate metallrõngaste vastu jääv osa peab kindlasti täiesti tasane olema. Võta oma kaas kaenlasse, otsi asjatundja ja las see vaatab kas annab piisavalt maha lihvida või midagi muu ette võtta. Või on lihtsam/odavam teine plokikaas panna.
G
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Lihtsam ega odavam pole teist plokikaant otsida. Sest need väga hinnas praegu.
Ühel TD'l sai lastud teha lihvimine, survestamine ja paari eelpõlemis kambri vahetus läks kuskil 800.-
E: Targem jah käia selle plokikaanega targa juures ja küsida ja näidata või oodata kui mõni teadja vastab siia.
Viimati muutis Siim105, 01 Okt 2010, 10:52, muudetud 3 korda kokku.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
veikko666
järsku oskate öelda kus tartus lihvitakse ja survestatakse
wapsik
Lugemata postitus Postitas wapsik »
Astromoto kunagi selliseid asju tegi
