Probleem tagurpidi käigu tulede tööle saamisega. Tagurpidi käiku sisse pannes tuled põlema ei lähe. Kontrollisin lüliti ja juhtmestiku üle, nendes probleemi pole. Keerasin lüliti käigukasti korpusest välja ja ühendasin pistiku külge, lülitile vajutades läksid tuled põlema. Kui lüliti on kasti küljes, tuled põlema ei lähe. Justkui "hoovake", mis lülitile vajutama peaks, oleks ära kulunud ja ei ulatu lülitit piisavalt põhja vajutama. Kiikasin, nii palju kui see võimalik oli, augukesest sisse ka, kui lüliti oli eemaldatud - tagurpidi käiku valides oli "hoovake" täiesti näha. Olen suht nõutu, mis tegema peaks, et liiga suure vaevata asja tööle saada.
saaks kuskilt pikema lüliti, võiks proovida?!
Autoks on Golf IV 1.9 SDI, 2000 a.
