Kas 1,9 TD mootor sobib T3 1,6D käigukasti otsa?
piaggio100
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
Kas 1,9 TD sobib 1,6 kasti otsa.tegemist siis on tegelikult trantsporteriga T3 .
ostan korraliku VW. 1,6 D mootori .
Viimati muutis pppp, 05 Okt 2010, 09:22, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Re: küsimus sobivuses ? ? ?
Miks nii kidakeelne oled? Kuhu sul järsku kiire hakkas,et ei jõudnud ütelda mootorite kilovatte? Kw. ja pöörde moment paneb paika k. kasti sobimise teatud mootorile.
grahv
Auto: T3
Lugemata postitus Postitas grahv »
step-by-step: http://www.brick-yard.co.uk/VehicleSpec ... ds/aaz.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
G (ätt) kahh T3 ...51kw
piaggio100
Tere ! minu masina momendil mootor 1,6 51KW kuid see mootor sai otsa ja pakutakse 1,9 mootorit . 55 kW.aga kui keegi täpsemalt asjaga kursis siis palun antke sellest teada ka siia.
Viimati muutis piaggio100, 04 Okt 2010, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
piaggio100
grahv kirjutas:step-by-step: http://www.brick-yard.co.uk/VehicleSpec ... ds/aaz.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorry! aga ise inglis keelt ei ada ja paraku ei ole kakedagi tõlgiks võtta nii ,et ........kes aru saab võiks õige jutu sealt väja lugeda.seniks edu !
Viimati muutis piaggio100, 04 Okt 2010, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
piaggio100. pane julgelt 1,6 51 KW.kast otsa mootorile 1,9 55 KW. Mehaaniliselt klapib. Kui sa saad mootori sõiduauto pealt,siis kollektorid vaja vahetada ja karteri põhi. Ka summuti pükste kinnitus teine.
piaggio100
asi selge . tänud vastamast asjaosalistele !
