VW Passat 1,9-96 kw2002 a.diisel- kütte-etteande pump.
juku05
Telefon: 5293792
Auto: VW Passat 1,9-96 kw diisel 2002 a.
Lugemata postitus Postitas juku05 »
Niisiis mure selline,et hommikune käivitus on suht vaevaline ja talvel pea-aegu võimatu.Vahetatud on ilmselt juba kõik aku,eelsüüteküünlad,starter kontrollitud jne.Diagnostikas aga selgus,et etteande pump laseb öö jooksul surve maha,ehk maakeeli laseb kütte alla tagasi.Uurisin uue pumba hinda ja see jääb ca 4,5-7 tuhande krooni vahele on ilmselt suht kallis.
Kas on veel peale uue pumba ostmisele muid lahendusi. :D :D :cry:
Viimati muutis juku05, 06 Okt 2010, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Re: VW Passat 1,9-96 kw2002 a.diisel- kütte-etteande pump.
Kui tohib kysida siis kus tehti diagnostika ja kuidas moodeti selle ?
juku05
Telefon: 5293792
Diagnostika tehti Võrus-Kosel,ja mõõdeti kütte süsteemis olevat survet ennem käivatimist.Õhtul pandi manomeeter külge ja hommikul toimus käivitamine.
Käivituse ajal oleks pidanud süsteemis olema vähemalt 3 atti survet aga paraku oli ainult 0,9.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Tagasivoolu klapi paigaldamine kuhugi torustikku ei võiks aidata?
juku05
Telefon: 5293792
Proovin ära.
hartsi
Telefon: 53901498
Auto: B6 1,9tdi AVF
Lugemata postitus Postitas hartsi »
juku05 kirjutas:Diagnostika tehti Võrus-Kosel,ja mõõdeti kütte süsteemis olevat survet ennem käivatimist.Õhtul pandi manomeeter külge ja hommikul toimus käivitamine.
Kust august võeti see käivituse eelne surve?Pilthttp://static2.album.ee/files/956/77/or ... 5_LSH1.jpg
Viimati muutis hartsi, 09 Okt 2010, 06:41, muudetud 3 korda kokku.
juku05
Telefon: 5293792
Pole eriti kindel kust august seda survet mõõdeti aga etteande pumba külge see manomeeter pandi ja teine manomeeter oli vist peale tulevas kütte torus.
