Pidurisuportite värvimine?
- Telefon: 56218835
- Auto: Golf Plus 2006 1,6 FSI
Mis värviga värvida neid, et saaks hea tulemuse ja et ikka kestaks ka see värv seal peal?
Tänan vastuse eest!
Tänan vastuse eest!
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 12:01, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 59031818
Re: Pidurisuportid
Asja võti on eelnev puhastus, kas nühid ideaalselt puhtaks või töötled keemiaga.
Müükse spets "Caliper spray" nimelisi tooteid aga idee poolest peaks kuumakindel värv ka kõlbama.
- Auto: VW golf mk1 cabrio
Re: Pidurisuportid
Mina olen kasutanud "hammerite" ja see isegi kauem peal püsinud kui kuumakindlad värvid. Ps! Ei pretendeeri puhtale tõele vaid see pelgalt minu kogemus.
Viimati muutis wiltz2004, 06 Okt 2010, 23:42, muudetud 1 kord kokku.
Golf mk1 cabrio 1987
- Telefon: 56218835
Re: Pidurisuportid
eeltöö on liivaprits .....ja siis krunt ja siis alles värv
et kas spray , pintsel , või püssi kanda see on ka küsimus
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Re: Pidurisuportid
Puhastamisest võiks rääkida - nagu olen aru saanud on 3 varianti: terashari, liivaprits või hüdrolüüs (keemiline töötlus). Liivapritsiga on oht sisemiste tihendpindade kahjustamisele (või jätta kolb koos mansetiga külge ja hiljem osta uued rem. osad?) Keegi kel kogemusi võiks rohkem puhastamisest rääkida. Mul Hammerite püsis viisakana ca. 3 aastat, siis lõi rooste alt välja. Samuti huvitaks kuidas on võimalik suppordite väline pind siledaks saada (krobelisest valupinnast tahaks lahti saada), ega neid ometi enne värvimist ei pahteldata?
- Telefon: 59031818
Re: Pidurisuportid
Mina andsin relakale ja harjale valu, niikaua kui roostet enam polnud. Krobeliseks jääb jah, mind ei heidutanud. Pärast läks peale tsinkkrunt ja värv järgi.
Re: Pidurisuportite värvimine
lahtine rooste maha togida ja hammerite peale. Tuleb kasutada pintsliga varianti mitte aerosooli. Korralikult plötsida siis peab julgelt hooaja ära ja ka veel pärast talve on alles, kevadel käid korra üle ja taas on ok. 4 suppordi tegemiseks kulub vähem kui see väike hammerite purk mis poodides saada
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Olen ka viimane aeg Hammeite pannud. Eks kevadel näha ole palju järgi jääb.
Vaata teist lehte allpool http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... b&start=50
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
- Telefon: 5176554
- Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Mina lasin ka relakaga ja sinna käiv traathari ketas ja sellega puhtaks ja värv peale, ise kasutasin mingit teist mitte hammeritet, aga pmst sama asi.
Edit:Combicolor vms on värv ise.
Viimati muutis freeser, 20 Okt 2010, 20:04, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56218835
Ise värvisin hämmeriga ja tulemus on ok
algul ei taha hästi katta suporteid tuled mitu kihti värvida
- Auto: VW Golf GTi 20 Jahre
Ma värvisin samuti hammeritega. Algul trelli otsas traatharjaga puhtaks ja siis värviga üle, et ilus jääks pidi mingi 3-4 kohti värvima aga sellest väiksest purgist jätkus ilusasti. Hea on ka see et mustus ei hakka sinna absull peale
survekaga üle ja nagu oleks just värvitud.
