K: Diisli kerele bensiini mootor??
vambola
Telefon: 112112
Auto: 1990 volkswagen golf 2 1,6TD 44kW
Lugemata postitus Postitas vambola »
Kuna on olemas 1.6td kere,koos käigukastiga, siis oleks plaan panna sinna peale mingine 1.3 vms bensiinimootor. Küsiks aga seda, kas mootori kinnitused on neil samad? Kas kasti peab ka vahetama , v istub sinna otse otsa? Mäletan, et esimene kinnitus mootoril sama vist. Oskab keegi miskit öelda? 1.3 vist kõigelihtsam sinna panna ka ju? Juhtmete suhtes, sest karpa mootoril ju ainult paar juhet.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Re: K: Diisli kerele bensiini mootor??
Pane 1,6-liitrine karpamootor, saad kõige lihtsamalt hakkama. 1,3-liitristel on teistsugused käigukastid.
Siim
Tänanud: 21 korda
Miks vahetada 1.6 TD 1.6 bensuka vastu?? Kas siis disla on nii läbi?
napster
Telefon: +358451521045
Auto: Touareg 4.2 `03 & Passat 2.8 Syncro '98
Lugemata postitus Postitas napster »
Kõige lihtsam panna jah 1.6 karpa mootor, siis ei ole vaja kasti vahetada. 1.3 mootoril teistsugune kast.
Mootori kinnituskohad on neil kõigil ühe ja sama koha peal.
Paagi pead panema bensuka oma või siis süsteemi diislist puhtaks saama ning mootorile mõned juhtmed vedama, kõige lihtsam mootoriga kaasa sebida õige juhtmestik, siis ainult pistikute ühendamise vaev.
Telefon: +358451521045 E-mail: liivo.lips@hot.ee
Siim
Tänanud: 21 korda
Sry, OT:
Kas 51, 55 ja 53 on kõik sisuliselt siis samad mootorid, et jut karpa mootoritest käib?. :O
