1.8 66kw Passatil pöörded kõrgel tühikäigul
Niisiis mureks 1989 vw passat. Sain ta mõned päevad tagasi ja praeguseks pole pihta saanud mis viga v6ib olla.
Mootor käib tühikäigul umbes 1500 rpm. Algul mõtlesin , et gaasi tross jäb peale , aga selle viga ei ole. Mootor iseenesest käib ilusti ja bensiini v6tab vähe.
Mootoriks on 1.8 66kw ja monopritsega.
Viimati muutis J.Aru, 31 Aug 2017, 12:43, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
- Auto: VW Passat 1,9TDI 74kw Chipitud 92kw 2004a
Re: passati pöörded
Suure tõenäosusega on viga termostaadis mis annab ajule ja kelladele infi temperatuurist, nähtavasti annab ta ajule teada, et temp meeletult madal, mis sest, et väljas plusskraadid ja seepärast hoiab pöördeid kõrgel
ühteist juttu ka siin
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=51612" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis max1979, 10 Okt 2010, 16:34, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Re: passati pöörded
Mitte termostaat vaid jahutusvedeliku temperatuuri andur (ehk rahvakeeli sinine andur)
Re: passati pöörded
Vabandust just seda pidasin silmas aga kohe ei tulnud õige nimetus pähe:)spool kirjutas:Mitte termostaat vaid jahutusvedeliku temperatuuri andur (ehk rahvakeeli sinine andur)
Re: passati pöörded
Siin on sellest juttu http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... us#p476375" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: passati pöörded
Pistikute lahtivõtmine midagi ei muutnud. Samas sibri hoobasid mudides ja nagu kinni surudes läksid pöörded 1000 peale. Ikka on vist mingi kamm hoovastikus.
Re: passati pöörded
Andurid vahetatud , nii punane kui sinine. ei kasu.
Milleks 2 andurit? Seieri oma on ilmselt kaane küljel ja ühe juhtmeline.Aga kui sinine on ajule , siis milleks see punane on?
Viimati muutis killer666, 11 Okt 2010, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: passati pöörded
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 47#p502847" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: passati pöörded
Nii nüüd siis selline keiss:
Hommikul ei taha käima jääda . pöörded jäävad mingi paarisaja juurde ja imekombel kuidagi lonkab käia. Pistiku lahti t6mbamine ei muud amidagi.
Soojalt jäävad pöörded 1000 kanti.
Tühikäik on siis normaalne , aga gaasi andes puterdab .Kui paar korda peeneks lasta , siis köhib hääle puhtaks. Natuke aega käib omaette tühikäigul , siis hakkab jälle puterdama. Viimane bensiinikulu tuli ka 11km/100L maanteel.
Re: passati pöörded
vabandust tülitamast aga kas keegi kirjutaks mis oleks 1995 aasta b4 kerega ja 74kW bensiini mootori normaalsed pöörded 90km tunnis sõites. mul kahtlus et midagi pole paigas sest 90km tunnis sõites pöörded 3000 ja gramm peale.
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Re: passati pöörded
Vaata kas käigukasti kood kasti peal ühtib auto pakiruumi klepsul olevaga - siis teab edasi mõelda.8413 kirjutas:vabandust tülitamast aga kas keegi kirjutaks mis oleks 1995 aasta b4 kerega ja 74kW bensiini mootori normaalsed pöörded 90km tunnis sõites. mul kahtlus et midagi pole paigas sest 90km tunnis sõites pöörded 3000 ja gramm peale.
