golf 3 kesklukk
PimpMyVW
Telefon: 53984408
golf 3 kesklukk
Lugemata postitus Postitas PimpMyVW »
autoks siis golf 3 vr6. Mureks siis see, et kesklukk jamab. Kui uksi avan või sulgen, siis kesklukumootor jääb undama ( mingi 10-15 seki ). Kui ma avan juhiuksest , siis avaneb pagasnikuluuk , juhiuks ja juhiukse poolne tagauks. kõrvalistuja uks ja kõrvalistuja taga olev uks ei avane. Kui avan kõrvalistuja poolt, siis avaneb pagasiluuk, kõrvalistuja uks ja juhipoolne tagumine uks. Ei saa nagu õieti aru mis viga võib olla. Äkki keegi on seda kogenud või parandanud, siis oleks tore teada, tahaks nagu korda saada :D
Ette tänades !
T6nis2
Re: golf 3 kesklukk
Keskluku mootor jääb tööle ca 10 sek. siis kui on ahelas vaakumi leke. Kuid leia see. Tõestuseks,pane pumba imi poolele näpp otsa-kohe on pump vait. Kui pole vaakumit,iniseb tõesti ca.10-15 sek.
Re: golf 3 kesklukk
Kui oleks vaakumi leke, siis miks paremalt avades avanevad ainult paremad ja vasakult ainult vasakud? Aga oled proovinud niiöelda elektrooniliselt ka avada?
Mis aasta auto sul täpsemalt? Proovi pumba juurest piostikust korraks ära ühendada (niiöelda korraks juhe kokku) punane/valge(sisse tulev +) juhe ja Must/valge või roheline. Kumb käsklus kumb on (must/valge ja roheline) pead ise ära proovima. igaks juhuks oleks muidugi soovitav kasutada juhtmejuppi, kus kaitse ka vahel, kui käsi kuskil vääratama peaks. Üldiselt võib vaakumpump ka natuke pikemat signaali tahta, nii et võid proovida ühendamisel hoida nii 1-2 sekundit.
Värvides on muidugi ka veel sõltuvalt aastaarvule vist erandeid, 1995 edasi peaksid hallid hoopis mõlemad olema.
Kui see su mure lahendaks ja/või pole piisavalt viitsimist juhtmetega mässata, siis on selline lihtsalt paigaldatav asi ka olemas: http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... =&toode=73" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellel olemas kaablikomplekt, mis läheb vaakumpumba pistiku vahele ja üks ots juhtimise ajule ja ongi asi paigas. Ei pea elektrist mitte midagi teadma ise.
Re: golf 3 kesklukk
[quote="dellu"]Kui oleks vaakumi leke, siis miks paremalt avades avanevad ainult paremad ja vasakult ainult vasakud? Aga oled proovinud niiöelda elektrooniliselt ka avada?
[quote]
Uksest võtmega keerates on võimalik anda võtmega ainult avamisimpulss vaakumsüsteemile (võtmega veidi keerates) või rohkem keerates ukselukk juba mehaaniliselt avada. Seda nii juhi- kui ka kõrvalistuja poolt. Levinud viga on bensuluugi vaakumajami purunemine (kui luuk ka vaakumiga lukustatakse/avatakse) või tagaluugi läbiviigu leke kummiluttide juurest (kusjuures luugi lukk ise võib korralikult avaneda/sulgeda).
Re: golf 3 kesklukk
Jah, aga kui sa nüüd hoolega loed, siis kirjutatakse ju, et juhipoolt keerates avaneb ka tagumine uks, ehk tegemist on 5 ukselise autoga. Esiuksest keerates sa ei keera ju kuidagi tagaust ka lahti. Kõrvalistujaga sama teema.
Viimati muutis dellu, 12 Okt 2010, 13:48, muudetud 1 kord kokku.
Re: golf 3 kesklukk
Tänud vihjamast, lugesin nüüd hoolikalt ja saan aru et kõrvalt eest uksest avades avaneb pagasiluuk, kõrvalistuja uks ja juhipoolne tagumine uks - ei ole mitte nii et paremalt avades avanevad ainult paremad ja vasakult ainult vasakud uksed. Võta uksepostide juurest vaakumite läbiviigud lahti, pane ükshaaval pime ette ja kontrolli missuguse juures hakkab süsteem toimima (pump jääb kohe vait ja töösolevad uksed sulgevad/avanevad).
T6nis2
Re: golf 3 kesklukk
Kõrvaldage kõigepealt keskluku vaakumi leke. Veenduge siis,et anomaaliad on kadunud. Kui pole kadunud,siis kirjeldage probleemidest edasi.
PimpMyVW
Telefon: 53984408
Re: golf 3 kesklukk
auto on 1993 a väljalase. Kuid proovin öelduid asju, Aitäh !
Screetsh
Auto: golf 3
Re: golf 3 kesklukk
Lugemata postitus Postitas Screetsh »
Mul oli sama asi. ja oligi asi lekkes. juhiukse kokkuviik oli lahti.
