Golf 3 käiguvahetamine.
BluhBluh
Lugemata postitus Postitas BluhBluh »
Probleem siis selline et kui tahan esimeselt käigult teise panna siis alati teeb seda häält kui ei lükka piisavalt sidurit alla vms, kuigi ma lükkan :D aga kui panna alguses esimeselt vaba käiku ja siis teise või kui hoogu maha võtan ja kolmandalt teisele käigule panen siis on kõik korras.
Millest see võib tekkida?
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Re: Golf 3 käiguvahetamine.
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Teise käigu sünkronisaator läbi.
raiku
Telefon: 5214714
vaheta käike rhulikult ja sul on veel palju muretud kilomeetreid.
viljandi mölamies
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Proovi 1 -lt 2-le vahetades kasutada vahesidurit (lased korra siduri vabakäigu peal kergelt üles - nagu vanasti Gaz-51 puhul pidi tegema :)) - kui siis ei ragise võid sünkronisaatorit kahtlustada.
kaic
Auto: Volkswagen Golf III GTI Edition 110kw
Lugemata postitus Postitas kaic »
Mul paranes kui lasin kastis õli ära vahetada
truthful
Lugemata postitus Postitas truthful »
Mul sama mure praegu. See sünkronisaatori vahetus läheb kallimaks maksma kasutatud käigukast sebida!!! Vähemalt ütles seda üks tuttav. Kuid kas tõesti aitab käigukasti õlivahetus likvideerida selle jama ????
kaic
Vaevalt küll, et päris korda saab. Kui siis saad natuke edasi lükata.
Nebsi
Auto: Golf 3 variant , 1.8 , 66kw
Lugemata postitus Postitas Nebsi »
vaata oma käigukasti hoovastiku plast osad ja see golfipalli moodi asi üle mul oli jama 2 käik ei läinud sisse , peale nende osade vahetust asi toimib
JAWAmees
Nebsi, loe küsimus läbi, kirjuta vastus, loe vastus 7 korda läbi ja jäta postitus järgmine kord tegemata! Tal mitte käik ei lähe sisse kulunud hoovastiku pärast vaid käiku sisse pannes kostub kastist ragin, mis viitab sünkronisaatormuhvi kulumisele.
koivil
Lugemata postitus Postitas koivil »
Tervist mul ka antud teema kohta "vist" küsimus juhtus mul siis samamoodi, et jäin lumme kinni raiusin ennast kuidagi välja nõkutades(ei kasutanud 2 käiku) ningi kui sealt ära sõitma hakkasin siis enam ei läinud sisse 2 ja 4 käik ragises ainult natuke ja tuli välja või õigemini ei läinud isegi piisavalt kaugele sisse.
Ise arvasin ,et äkki lihtsalt lund niipalju vahele jäänd seal sompamisega aga targad onud ütlesid ,et sünkro läbi, kas siis saab 2 käigu oma korraga nii minna kui ma üldse kasutasin 1 ja tagurpidi.
Tänud abi eest ette ära:)
JAWAmees
Kui 2. ja 4. käik ära kadusid pömst korraga, siis on ikka suht kindel pauk, et viga hoovastikus. Kui hoovastik paigast ära on, siis ei lähe käiks sisse ka seisva mootoriga. Võimalik, et loksutamisega sai mõni mootoripadi otsa(mootori asend muutus ja ka käiguhoovastiku regull paigast ära). Reguleerimiseks on vaja saada auto alla. Parem, kui saasks kuskile kanalile, üks regullib ja keegi teine proovib, kuidas käigud sisse lähevad. Reguleerimiseks tuleb lahti päästa hoob, mis tuleb käigukangi juurest, asub see jublakas umbes roolilati keskosasa juures(kui auto alla saad, küll üles leiad ja jagad ära mismoodi asjad toimivad).
