Äkki annaks keegi nõu mis moodi käib välja selle kaugtulepirn, võtsin kõik plastikud ära kuid see ava on ikka nii imepisike, et minukäsi sealt küll sisse eriti ei lähe saan küll näpuotstega ehk pirni pesast kinni aga mis nipiga see sealt välja tuleb, leidisin küll foorumist sama jutu ainult parktule pirniga. On äkki mingi nipp kuidas saab selle pirni kõige lihtsamini välja kas tõesti ainult koos esitule ära võtmisega?
Tänudega
Passat 2004 kaugtule pirni vahetus
- Auto: VW Passat 1,9TDI 74kw Chipitud 92kw 2004a
Re: Passat 2004 kaugtule pirni vahetus
Kas tõesti pole kellegil selle seeria passatitel kaugtulepirni vahetanud, või on tõesti kõik hoolduses vahetamas käiad?
- Auto: VW Passat Var, 1.9 TDI, 96kw
- Tänanud: 6 korda
Kui juba pesani said, siis H7 (nii täis kui poolik) pesa peaks keerates ära tulema, väikest nõks on vaja keerata. Kui pesa käes, siis saadpirni ka kätte.
Eks paras keberniit ole. Edu.
Ise palja käega täistule pirni vahetatud ei saanud, uurisin ka siit foorumist, kuid asjaliku abi polnud ka siin, seega eksperimenteerisin ise. Pirn käib välja veidi vastupäeva keerates aasade tagant ära ja siis tõmmates. Tagasi enam käega panna ei õnnestunud, ning selleks lõikasin tavalise 19 lehtvõtma u. 10 cm pikkuseks ja see istus otsapidi täpselt pirni plastmasspesa otsa. Võtme väljaulatuvast osast oli lihtne keerata pirn kellaosuti suunas tagasi aasade taha. Nii lihtne oligi.
