Kus leida esitule elementi?
- Telefon: 55606711
- Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Mul täpselt samad tuled nagu pildil, aga mul parema poolse tule suurem tule klaas katki. Kust ma seda osta saaks? Tallinnas elan.
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 12:04, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: pealkiri
Põhjus: pealkiri
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: kus leida seda?
Neil pildil olevatel (Hella) tuledel on lähi- ja kaugtuled täpselt ühesuguse läbimõõduga (ca. 12 cm). Kui lähituli on suurem, siis on see tavaliselt "bemmi mõõtu" (u. 13,5 cm).
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Kus leida esitule elementi?
AutolammutusHeinsu kirjutas:vabandust olen algaja , mis see lammar on ?
Kui Bemmi oma liialt kalliks või kättesaamatuks osutub, siis Lada (03/06) peaks ka sobima. Vähemalt samasuguste esituledega Passat B3-le läks.
Jetta '80, Accord Aerodeck '89, Civic '98, 318iS '93, 328i '98, Passat '95
- Telefon: 55606711
ei tahtnud uut teemat teha!
Kus saan osta golf 3 me udutulesid ,st pirne , missugused pirnid võivad olla, st kas mingi värvus , voltide arv jne ?
palju need maksta võivad?
ja võtme puldil on katki see väike pirn 1,5V olen käinud oomipoes kah seal pole sellist , kust võiks leida sellise ?
tänud, kontakt PS
tänud, kontakt PS
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 119 korda
- Tänatud: 53 korda
Küsi kgk knutssonist või almelost
- Telefon: 55606711
missuguseid pirne te soovitate ? võtsin vanad ära ja need oli osram 12V 55W H3 !
kas need on head ? kas võtan samad? palju need maksta võivad?
või midagi uuemat ja paremat ?
Kas tiival olevad suuna tuled võivad olla valget värvi? st seaduse järgi mis värvi peavad suuna tuled olema?
praegu on tiiva peal kollased suunatuled! aga kas võin sinna paigaltada valged suuna tuled st ette ja taha ka valged suuna tuleD? ja mendid ei tule õientama
Viimati muutis Heinsu, 25 Okt 2010, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Värv pole oluline, aga vilkuma peab kollaselt. Muidugi E tähis võiks ka peal olla, et virisema ei hakataks.
Värv on oluline. Suunatuled peavad vilkuma orantsilt.dellu kirjutas:Värv pole oluline, aga vilkuma peab kollaselt. Muidugi E tähis võiks ka peal olla, et virisema ei hakataks.
E-tähis peab olema tuleklaasil. Ilma E-tähiseta klaase kasutada ei tohi (seaduse järgi).
Olen ise kasutanud viimasel ajal autodel (loodan, et nüüd mööda ei pane, aga nightbreak pirne. Nähtavus ikka hoopis teine, kui palju kiidetud blue visionidel vms...)
Viimati muutis Peeter_S, 29 Okt 2010, 12:15, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 5176554
- Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Sis peaks enamus autosi üv-le tagasi minema kui suunad kollased peaks olema!!!! Peavad nad vilkuma kollaselt! Mul vabsee smoke suunad mind peaks sis kinni panema juba ju.
Viimati muutis pppp, 29 Okt 2010, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
Tundub, et Peeter_S näol on t6nis "2" mängu tulnud
Ütle Peeter_S miks mul Polo Gtil siis originaalis ühtegi kollast suunda pole?
Täiesti valged on ja tiiva omad samuti. Nagu ka Heinsu panna tahab.
Kui sa "rumal" ei ole siis seleta mulle seda.
Ja kui sa siiski aru ei saanud, siis dellu ütles, et tulel peaks olema E-tähis küljes.
"rumal" vabandab =)
Suunatuli peab vilkuma orantsilt. Pole vahet, kas on valge klaas ja orantz pirn, või orants klaas ja valge pirn. Tule klaasil peab olema E tähis.
- Telefon: 55606711
kust ma saaks osta valgeid klaase, millel on E tähis ja kollaseid pirne ?
Kollaseid pirne peaks igas endast lugupidavas autopoes leiduma. Mina sain näiteks fixusest. Aga neid kahte sorti. Yhel on kinnitusnagad 180kraadise nurga all, teisel on mittesymmeetriliselt. Tuleb valida esimene variant, sest ise kukkusin orki, kuulates myya soovitust:P Lihtsalt tuli järgmine päev uuesti poodi minna, ymber vahetama.
