spal alarmi progemise juhend
mil
Lugemata postitus Postitas mil »
hei relvavennad,
ehk oskab keegi mind juhendada SPAL TX3G2 433,92MHz (kirje puldilt) manuaalini, kus oleks v?lja toodud antud isendi programmeerimise ?petus. konkreetselt huvitab mind keelata masinal automaatselt aknaid ja luuki sulgeda.
J-Motorsport
Telefon: 56678700
Auto: Golf III VR6
Lugemata postitus Postitas J-Motorsport »
hei,
uuri R&P Grupist Kadaka tee alguses.
Nemad on selle kraami levitajad ja paigaldajad.
http://www.rpgrupp.com/tooted.php?cat=11" onclick="window.open(this.href);return false;
LOV2XLR8
hsgold
Re: spal alarmi progemise juhend
Lugemata postitus Postitas hsgold »
mõtlesin, et ei hakka uut teemat tegema sellepärast kirjutan ka siia.
Probleem selles, et aku klemm ei andnud ühendust. Võtsin klemmi päris maha ja panin uuesti peale ning signa hakkas "lõugama".
Sai plokist välja keeratud.
Nüüd mõtlesin, et võiks sisse tagasi lülitada, aga midagi ei toimi.
Vajuta nuppe palju tahes ning ükskõik, mis järjekorras, aga ei midagi...
Kas võib see signa nüüd ühtal olla või, mis?
Oskab keegi mind aidata? Tahaks ikka kasutada seda.
Jäädes ootama Teie vastuseid ja ettepanekuid,
Hermo
Pakkuda uusi LED pirne.
(t10, T5, 36-42mm, Ba9s, jne jne...)
Hinnad on SOODSAD!
http://ledvalgustus.eu/
Lähme tagasi sinna maale, kus ta sul lõugama hakkas peale aku värki. Kas siis ka pult ei reageerinud? Järelikult oli juba siis äkki läbi? Kust välja keerasid, kas sul akupasun? Kui aku klemm maha võtta, siis akupasun peabki lõugama hakkama, sest singalisatsioon ei "käsi" tal enam vait olla. Ehk akupasun peab signalt infot saama, et teine ikka elus on.
hsgold
selles see asi oli, et kui auto ostsin siis ei kontrollinud seda kas signa töötab või mitte.
Kui autoga koju sõitsin (tallinn-tartu) avastasin kohale jõudes, et aku tühi...
järgmine hommik sai vaadatud, et mis kala... oligi pluss või miinus klemm halvasti peal. Niipea kui korralikult kinni/maha sai hakkas signa üürgama.
Eile sain netist minig manuali selle signa kohta ning proovisin mõningaid kombinatsioone - 3x süüdet ning 9 tulukese vilkumist ja siis jälle 1x süüdet - tuli hakkas vaiksemalt vilkuma nagu manualis oli. (see tähendas vist välja lülitust - mõtlesin, et kui maas siis vastupidiselt läheb peale)
Või on üldse selle peale mõtet närve ja aega kulutada ja vaadata uus?
Viimati muutis hsgold, 19 Okt 2010, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
Hinnad on SOODSAD!
jahimees
Auto: golf III
Lugemata postitus Postitas jahimees »
kas sealt august midagi sobivat ei leia http://www.autoelectric.ru/autoalarm/spal/as80/as80.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
westf
Auto: VW Multivan
Lugemata postitus Postitas westf »
Hsgold, Sa võiks ka mainida, et mis margi signaga tegu! Kui Spal, siis Spalil keeratakse võtmest ainult akusireeni osa välja, muud toimingud peale heli jäävad tööle kui Sa pole just seadet teenindusreziimi viinud ja ka siis peaks ta kesklukku ikkagi juhtima. Võid küsida abi ka http://www.autoalarmid.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
hsgold
NB! Ei tahtnud uut teemat teha - SPAL TX3G2 433,92MHz
Ma pole jah nende signa asjadega väga kursis. kapoti alt keerasin vist jah sireeni kinni. Kuid muud asjad ei tööta. Selline tunne, et on nagu minigis uinuvas asendis. Nagu töötaks, aga samas mitte.
Tartus ei taha keegi seda asja veidi vaadata?
Hinnad on SOODSAD!
