Tulesid saab tumedaks teha küll,kuid seal tuleb kindlasti värvida vaid neid osi,mille pealt valgus ei peegelda, ehk reflektor tuleb puutumata jätta.
Siin on ka kerge õpetus asja kohta: http://img651.imageshack.us/img651/7782 ... adligh.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
veel üks küsimus, ei viitsi uut teemat teha !!
nimelt kas tiiva antenni ja udutulede ja nende helkurite eemaldamine ja paigaldamine on väga raske töö, tahaks ise teha seda !
keegi võiks kiire õpetuse kirjutada ,mis tööriistad vaja jne !
need helkurid saad ära nii et kangutad neid natuke kruvikaga vms, ja siis näed juba ka udutulede kinnituskruvisid(2tk mõlemal tulel), tiivaantenni jaoks pead logari ära võtma vähemalt, kui mitte tervet tiiba, ei tea täpselt.
Tiivaantenni kohta ei oska õelda. Aga udutulede paigaladus on iseenesest lihtne, eriti veel siis kui juhtmed peaksid autol olemas olema. Kui juhtmeid pole tuleb sellest alustada ja salongi osta kas uus tulede lüliti kui vana ei toeta esimeste udutulede lisamist või panna eraldi lüliti kuskile. Siis keerad tuled ette, reguleerid ära ja korras. Helkurid käivad sealt vahelt väga kergelt ära, ühest äärest tõmmates peaks lahti tulema, ei mäleta küll täpselt kummas ääres tal see plekk klemm oli mis teda kinni hoidis.
Logar on plastikust kaar, mis on sul rattakoopas selleks, et vett ja muud saasta ei satuks igale poole kere vahele. Kui rattakoopasse sisse vaatad, siis näed, et seal on enamus plastik. See ongi logar
Viimati muutis kase89, 20 Okt 2010, 20:36, muudetud 1 kord kokku.
Tiivaantennile saab ligi logari alt (ehk logari võtad enne maha). Seal peaks olema vist üks 10nene mutter, keerad selle lahti ja tuleb alla ära. Vist oli mingi liitmik ka äkki antenni osale, kuigi pead ei anna.
Viimati muutis dellu, 20 Okt 2010, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
