Golf 1 cabrio bensiinipaagi tühjendus ?
- Zenki
- Auto: Roller
Tervist, sain ühe väikse putuka omanikuks. Ei tahtnud ta ei peast ega tagumikust käia. Sai Hannese juures käidud ning diagnoosiks tuli "Solk paagis". Nüüd on vaja paak ära puhastada. Kuna ise elan tallinnast eemal ja ei viitsi autot köiega trantsportida. Leidsin sellise huvitava kohe nagu minugaraaz.ee - viisin auto täna sinna ja homme lähen pärast kooli lammutama. Hannes rääkis, et paak vaja täiesti kuivaks tõmmata ja istme all peaks mingi luuk olema. Ta ei olnud täitsa kindel selles luugi asjas.
Sellest ka küsimus. Kas tagumise istme all on luuk, kust saab paagile ligi ? Pidavat käe suurune olema. Kui ei ole, kuidas siis saaks kõige paremini selle raisa puhtaks ? Paagi ära võtmine jääb ära, sest selleks vaja tagasillatala eemaldada.
Üks võimalus on muidugi bensuluugist pumbata, aga siis ei saa kõikke kätte. Teine võimalus on otse toide panna ja lasta pumbal paak kuivaks pumbata. - Ise kaldun arvama, et see ei ole hea mõte. Kõik see sodi läbib siis pumpa.
Ootan soovitusi , sest asjaga kiire. Homme vaja juba lammutama hakata. Vaikselt hädas juba asjaga.
Rait
Rait
Viimati muutis Zenki, 21 Okt 2010, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
Re: Golf 1 cabrio bensiinipaagi tühjendus ?
tagumise istme all on luuk jah, 3 kruviga kinni ja seal all on paagi sees teine luuk mis käib keerates küljest ära.
Golf MK1 2.8
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Ma tegin nii, et lõikasin kanku külje lõhki, panin vooliku paaki ja hakkasin bensiini paagist imema.(
:D:D) Igatahes, täiesti puhtaks sain, tõmbasin tolmuimejaga kaa veel üle. Istme all on jah luuk, ja selle all veel üks valge( mul oli vähemalt) 1plastik kaas veel, mille "kõrvad" kust kruvikaga näiteks lükkata, on õrnad. Selle küljes on 2 voolikut ja 1 andur(näitab, palju paais kütet veel on.) ja siis saadgi vooliku paaki ja imema hakata.
- Zenki
- Auto: Roller
igastahes sain hakkama. Luugi kiskusin ära, koputasin kruvikaga neile kõrvadele ja voilaa. Mõnus ollus oli seal sees ikka. Pumbaga tühjaks, lasin veits kuivada, tolmuimejaga liiv ja roostetükid ära. Tung alla ja tõstsin tagumiku lendu. Jooksis sealt väiksest lohust kaa bensiini ja veesegu. Kordasin protseduuri. Ning kallasin bensiini pakki. Ikka kõvasti läks seda, enne kui kohale voolama hakkas.. Sellega mured ei lõppenud. Põhja alt torud lahti, suruõhuga puhtaks. Pumba juurest volla lahti ning vool peale. Lasin senikaua pumbata kuni hakkas puhast bensiini tulema. See aretatud bensupaagi toru, seal rattakoopas on kogu asja kurjajuur. Eraldab lausa roostetükke ning laseb vett sisse. Loodan ,et sain puhtaks, sest paaki ma ära kiskuda küll ei viitsi.
Aga seda ei tea, kas asjast kasu oli. Aeg lendas ja pidin töö ära lõpetama...
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
See toru on jah üks väga nõme asi seal. Kas bensiin plastikut söövitab? Mõtlesin, et teha mingi aretus plastikust, kui jah siis millist plasti peab kasutama?
koit13
- Auto: A6 Avant Quattro 3.0 tdi 220kw
Ma eriti ei usu, et bensiin lühiajaliselt mingit tavalist plastikud söövitab. Näiteks seisab mul muruniiduki bensiin pikemat aega 2L Sprite'i pudelis ja 5L aknapesuvee kanistris.
Põder
- Telefon: 56696447
- Auto: Opel Astra ´06
ebayst on võimalik uus toru ka osta siis jääb see aretamine ära. Enda cabriol ka see toru suht mäda seal, ilmselt sellest, et logarid puuduvad.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
EBayst on jah võimalik tellida... Ei tulnud kohe meeldegi. Acar.ee's oli vist ~1100.- eek see toru.Põder kirjutas:ebayst on võimalik uus toru ka osta siis jääb see aretamine ära. Enda cabriol ka see toru suht mäda seal, ilmselt sellest, et logarid puuduvad.
- Zenki
- Auto: Roller
Mina keevitan igastahes uue. Vaatan, mis seal mädad kohad on. Lõikan välja ja panen jupid vahele. See sisuliselt lihtne toru, pole mõtet selle eest 1k maksta.
Mis torust tee, kodanikud, nüüd räägite?botzor kirjutas:EBayst on jah võimalik tellida... Ei tulnud kohe meeldegi. Acar.ee's oli vist ~1100.- eek see toru.Põder kirjutas:ebayst on võimalik uus toru ka osta siis jääb see aretamine ära. Enda cabriol ka see toru suht mäda seal, ilmselt sellest, et logarid puuduvad.
Bensiinitorust?
See on ju tavlaline 5mm läbimõõduga raudtoru (originaalis). Annab seda ju väga vabalt asendada vasest piduritruga, mis nii kergelt läbi ei ussita. Hind ca 50-70 eek/m ja stutse peaks saama, kui mitte mujalt, siis esindusest ikka, hinnaga 20-40 eek tükist....
Jahh söövitab, ning on ka tuleohtlik. Bensiini jaoks sobivad vaid KINDLAD bensiinikindlad plastikud.koit13 kirjutas:Ma eriti ei usu, et bensiin lühiajaliselt mingit tavalist plastikud söövitab. Näiteks seisab mul muruniiduki bensiin pikemat aega 2L Sprite'i pudelis ja 5L aknapesuvee kanistris.
Miks on bensiinijaamades silt: plastkanistritesse tankimine keelatud?
Eks ikka selle pärast, et 99,9% tahavad tankida suvalisse aknapesu või jahutusvedeliku kanistrisse, mis esiteks pole bensiinikindlad ja teiseks tekitavad sädelust.
NB! Endal põles just nende plastkanistrite pärast garage maha ca aasta tagasi...
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Mina julgeks teemat lugedes arvata, et täiteava torust.Peeter_S kirjutas:Mis torust tee, kodanikud, nüüd räägite?
Bensiinitorust?
Põder
- Telefon: 56696447
Endal seisab nüüd sama asi ees. See on kindel, et ilma sillatala lahti võtmata paaki kätte ei saa, alt vaadates tundus, et võiks nagu saada?
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
EI saa! ca 3 nädalat tagasi proovisin(küll jettal aga põhi on golfiga sama!). Väänasin ja kangutasin seda paaki, küll väänasin sillatala aga ei midagi..Põder kirjutas:Endal seisab nüüd sama asi ees. See on kindel, et ilma sillatala lahti võtmata paaki kätte ei saa, alt vaadates tundus, et võiks nagu saada?
