1.8 79kw PF mootori käivitumisprobleem
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
Tegu on digifant pritsega mootoriga. Probleem siis selline et kuumast peast ei taha käima minna. Ei jõua starterit ringi ajada. Süüde paika pandud ilusti, käib edasi hästi, kuid kuumast peast käivitamiseks pean kapotialla ronima ja süüdet hilisemaks keerama, et käima läheks ja siis tagasi vanasse asendisse keerama, et edasi sõita. Külmast peast läheb kohe esimesest pöördest. Aku on korras. Süüde on paigas. Märgid on paigas. Otsin lahendust.
Viimati muutis Siim-O, 22 Okt 2010, 19:17, muudetud 1 kord kokku.
rewo
Re: 1.8 79kw PF mootori käivitumisprobleem
Lugemata postitus Postitas rewo »
Pakuks starteri viga, puksid väsinud või siis rootor kulunud. Starter ei arenda enam vajaliku võimsust mootori käivitamiseks.
Rehvitööd soodsalt Tartu lähedal. Tel 55 89 462. Ka õhtuti ja nädalavahetustel (kui vaja, siis ka öösel, ikka sama soodsalt, 10-17''. Teise pingiga kuni 20''. ). Täisvahetus ja tasakaalustus 15 euri, vahet ei ole, kas plekk või valuvelg.
Siim-O
Telefon: 53629264
Aga külmast peast käib starter ringi hästi.
rewo
Millalgi oli lihtsalt sama mure, küll audi 100-ga (1.8 moto). Kuna aga riiulist oli teine starter võtta, käivitusprobleemid lahenesid, ei süvenenud täpsemalt asjasse. Sama moodi oli, külmalt vedas nagu loom, soojast peast oli kiuks ja hing kinni starteril.
Siim-O
Telefon: 53629264
no selge. lähen proovin teist starterit. Võibolla tõesti kuumaga need metallid paisuvad ja hakkab kinni pooma.
Siim-O
Telefon: 53629264
Starteri vahetus ei aidanud. Aitas see kui tõin aku pagassist kapotialla tagasi. Kuigi olid piisavalt jämedad juhtmed hakkasid nad takistama käivitust. Niiet teema lukku.
aivo82
Auto: oooo
Lugemata postitus Postitas aivo82 »
Siim-O kirjutas:Starteri vahetus ei aidanud. Aitas see kui tõin aku pagassist kapotialla tagasi. Kuigi olid piisavalt jämedad juhtmed hakkasid nad takistama käivitust. Niiet teema lukku.
See ei tundu eriti loogiline kui arvestada seda, et probleem oli ainult sooja mootoriga.
Siim-O
Telefon: 53629264
peale seda pole kordagi jamanud. muid asju ei näppinud, mis oleks võinud seda mõjutada.
Siim-O
Telefon: 53629264
Nonii. Samad probleemid on tagasi. On kellegil ideid?
