Kas sobib panna 1.8 66kw mootorile 1.8 79kw plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"]? KIIRE
marco60
- Telefon: 56791673
- Auto: Volksvagen Passat 1.9D 1991a.
Nimelt selline küsimus et kas sobib panna 1.8 66kw mootorile 1.8 79kw plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"]?
66kw on monopritsega aga 79kw on täispritsega.
79kw plokikaanel on sisselaskekolektori juures mingid (pihusti?) augud veel,aga kas sobib kui need kinni panna (mingid korgid auku)?
marco60
- Telefon: 56791673
Re: Kas sobib panna 1.8 66kw mootorile 1.8 79kw plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"]? K
ei oska siis keegi vastata?
Siim-O
- Telefon: 53629264
- Auto: BMW E36 Convertible
plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] sobib 1:1-le. Miks tahad 79kw plokikaant peale panna ilma pritsungitta, kui sa keevitad pihustiavad täis?? Vaja läheks kogu juuhtmestikku, aju, pihusteid, sisselaske kollet jne
marco60
- Telefon: 56791673
Soovin et jääks ikka monopritse mitte ei soovi hakata tegelema täispritse ehitamisega.Siim-O kirjutas:plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] sobib 1:1-le. Miks tahad 79kw plokikaant peale panna ilma pritsungitta, kui sa keevitad pihustiavad täis?? Vaja läheks kogu juuhtmestikku, aju, pihusteid, sisselaske kollet jne
Seega küsisingi et kas sobib 66kw mootorile 79kw plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] kui panen kinni pihustiaugud.
Oskab keegi veel õelda et kas müüakse ka kusagil selliseid korke mida saaks pikusti aukudesse keerata?
Siim-O
- Telefon: 53629264
mis siis 66kw plokikaanel häda?
spool
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Pane 79kw kaas, kruvi monopritse külge ja pihustid jäta kasvõi aukudesse ja anna tuld.
Siim-O
- Telefon: 53629264
66kw mootoril peaks olema vist jahutusvedeliku kanal sisselaskekollektoris(plokinaanes 1 lisaauk sisselaske rea peal.). 79kw mootoril seda pole.
uku.
- Telefon: 58505360
- Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
79 kw kaanel on suuremad klapid kui 66kw kaanel.
MTW-Garage http://www.facebook.com/rkoneistus
Plokikaante portimine,klapitööd,plokikaante survestamine/sirgekslihv, silindrite hoonimine/puurimine,väntvõllide tasakaalustamine,sportnukkvõllid, jne.Tel.+358449880091
Ohh jahh.
Vastame siis kõige lihtsamalt: EI SOBI!
Kui keegi tahab vastupidist tõestada, siis katseeksemplar on minu poolt (juhul kui garanteerite, et pärast töötab)!
uku.
- Telefon: 58505360
Väikeste muudatustega sobib kyll ja hakkab tööle paremini sest on suuremad sisselaske klapid.Peeter_S kirjutas:Ohh jahh.
