passatil salong külm!
Mure selline et salongi ei puhu sooja (väga leiget õhku ainult)
auto vw passat -99a 1.9 tdi 81 kw
täna sai lammutatud ja õhutatud aga ei midagi :S
õhutasin kapoti alt voolikutest mis salongi lähevad!
sealt sai ngu asi korda yhtlane juga tli sealt!
sai veel lammutatyd salong laiali natuke!
et vaadata kas seal olevad klapid avanevad,klapid täitsa aliiguvad mõlemad!
ainuke kysimus selles et kui kliima täiesti kylma peal (LO) ja sis ma panen mõne kraadi soojemaks sis klapid lähevad kohe ngu põhja ja rohkem ei liigu kui sooja edasi panna!
On see normaalne v kust ma peaks edasi uurima midagi?
Täiesti lootusteu olukord juba :S
Oskab aidata keegi???
- Auto: 2gen Golf Gti /Fiat 133/ 3gen Pontiac Trans Am
Re: passatil salong külm!
ei tea kui hea see ligipääsetavus sinna radikani on, kuid kui auto soe siis saad ehk katsuda radikasse minevaid torusid, kas need ikka soojaks mõlemad lähevad ning kui saad siis ka radikat ennast katsuda...kõlab nagu oleks radikas umbes
edit: Kas konti täitsa välja ei saa lülitada?
Viimati muutis dsc, 26 Okt 2010, 17:47, muudetud 1 kord kokku.
"When one door closes, a bigger one opens." (Chuck Norris)
lammutasin armatuuri suht laiali aga soendusradikat kätte ei saanud!
armatuuri täiesti kätte ei saanud vaja rool eest võtta sellisel juhul ja asjad!
aga kapoti alt need torud mis salongiradika lähevad neeed torud on mõlemad soojad!
Oled jõudnud tööga poole peale. Kui ,,sukeldud,, edasi klappide juurde,veendud,et klappide poroloon on ,,uisku tõmmanud,, . Mina arvan,et sellise probleemiga on ka paljud teised lukksepad kokku puutunud. Salongi radiaatori soojus läbilaske võime ei puutu asjasse,kui salongi klapid lekivad. Autoks Passat 99. 81 KW. EI PEA OLEMA viga elektroonikas(klapid ju liiguvad),kuid mehaanikas. Kas klapp,mis pidi sulguma(neid on vähemalt kolm),on ,,poorne,, ,laseb õhku läbi?. Vot alusta sellest klapidest. VW-geni. jahutussüsteemi ei ÕHUTATA. Kui on näpunäiteid foorumis VW.-i jahutusvedeliku ÕHUTAMISEST siis loomulikult vastake.
niipalju kui mina nägin oli neid klappe 2 yx sinine (eeldatavalt kylm) ja teine punane (soe)
asi selline et ma ei pääse neil klappidele niisma ligi (ega ennem kätte ei saa kui ma pean armatuuri ära võtma?)
või tleb ta seal kuidagi vahelt välja ? minu arust see yx suur korpus koik kus see ventikas ja koik muud asjad?
aga armatuur ennem ära ei tle kui ma pean rooli maha saama?
selles ongi kysimus!
kui ma need klapid seal alt kätte saaks siis saaks juba asja lähemalt uurida !
oskab keegi nõu anda kuidas ma peaks asja edasi sukelduma?!
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Kui termostaat korras ja salongiradika torud soojad siis on läbi sul see sama poroloon seal klapi peal millest Tõnis just rääkis.
mis asi see poroloon endast kujutab ?ning kas ta peab koikide klappide peal olema( sinise ja punase) ?
ning mis moodi klapp saab õhku läbi lasta? seda peaks sis käega tunda andma ?
Oli analoogiline jutt,kus kasutaja ELITE... G3.1,6. väitis,et tema paneb ventilaatori asendisse 0 ,ja tema on rõõmus,kuna tuleb salongi õhku. Tehke endale selgeks G3-e.salongi õhutus,tuulutus,ventilatsiooni süsteem. Passat samamoodi. Minu nõrkus selles,et ei saa pilte teha,kuid näidiseid palju.
tõnis. . . aga mis asi see poroloon on . .mida sa ennem väitsid et kas see alles?
kust ma leiax kasutaja ELITE õpetused?
karts00 kirjutas:mis asi see poroloon endast kujutab ?ning kas ta peab koikide klappide peal olema( sinise ja punase) ?
Ma arvan, et süsteem on analoogne varasemate generatsioonidega (kokku puutunud vaid mk2 ja mk3 süsteemidega). Armatuuri all keskel on plasikust karp/kast kus sees kogu kaadervärk asub. Paremalt küljelt lähenedes ja õhutoru eemaldades on näha seda klappi mis reguleerib sooja/külma õhu jõudmist üles avadeni. See klapp on metallist ning tal on sees augud. Klapp ise peaks olema kaetud porolooniga aga ajapikku see laguneb ning siis ei ole sellest klapist enam tolku ja saadki sisse ainult külma.
Viimati muutis spool, 26 Okt 2010, 23:21, muudetud 1 kord kokku.
paremalt lähendes on esimene asi mis silma hakkab on salongi ventikas ja see on kaetud plastik kastiga ja see läheb välja keskkonsooli (yx suur plastik kast )
järeldasin sellest punane ja sinine klapp ...et kui ma kliimat soojalt kylmale ja vastupidi krutin sis keskkonsooli all liiguvad mingid kaks reguleerimis asja yhel on punane jupats millega ta liigutab midagi ja teisel sinine !
On kedagi kes võtaks selle suure töö ette?
symboolse raha eest!
soovitavalt harjumaal?
