Kapoti soojustus? Oodatud kõigi arvamus :)
- Auto: Passat 96kw Primera Sri
Natuke loll küsimus, aga kui pole tehase poolt seda vilti kapoti seespool, siis kas ise teha tasub?
Eesmärk müra summutada ja ka talveperjoodiks soojuse hoidmiseks.
Mõte oli teha hõbeteibiga kapotialune ära(soojuse tagasi peegeldamiseks) ja sinna peale liimida spray liimiga vilt. Oskab keegi sõna võtta antud mõttest? Laidate maha?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 12:00, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Re: K:kapoti soojustus ?
Hõbeteibi peale ei jää see sprei liim ma kardan. Pole ju tegu eriti poorse või krobeda pinnaga.
Mõtle selle peale, et kapotiall osad kohad lähevad päris kuumaks, peaasi et mingi suvaline vilt sul seal põlema ei lähe. Iseenesest kõige kindlam oleks osta kuumakindlat heliisolatsioonimatti. Üks külg on liimiga - mugav , teine pind on nagu see hõbeteip, soojuse peegeldamise eesmärgil. Halb on aga see, et kallis on raisk, poole kapoti suurune tükk on kusagil 250.-
- Auto: 2gen Golf Gti /Fiat 133/ 3gen Pontiac Trans Am
Müra vastu kindlasti aitab ja ilmselt peegeldab ka soojust tagasi, kuid selle hõbeteibi paneksin mina isiklikult vildile peale, mitte vice versa.
"When one door closes, a bigger one opens." (Chuck Norris)
ega ei oska öelda palju ta tagasi peegeldab ? vb pole parim mõte mootorile tagasi niipalju peegeldada ?dsc kirjutas:Müra vastu kindlasti aitab ja ilmselt peegeldab ka soojust tagasi, kuid selle hõbeteibi paneksin mina isiklikult vildile peale, mitte vice versa.
sinnamaani see jääbki, et raha pole . tahaks ise teha ja katsetadaspool kirjutas:Hõbeteibi peale ei jää see sprei liim ma kardan. Pole ju tegu eriti poorse või krobeda pinnaga.
sax82 kirjutas:ega ei oska öelda palju ta tagasi peegeldab ? vb pole parim mõte mootorile tagasi niipalju peegeldada ?dsc kirjutas:Müra vastu kindlasti aitab ja ilmselt peegeldab ka soojust tagasi, kuid selle hõbeteibi paneksin mina isiklikult vildile peale, mitte vice versa.mõtlen just suve ! äki siis peegeldab niiet enam ei jahuta mootorit mahagi
Ei ole vast olukord nii hull, minuarust pole kapott kunagi veel mootorit jahutanud.
Raske vastata palju ta tagasi peegeldab, kui tahad protsentuaalselt, siis äkki 60%? Ei ole füüsikas veel mingi kõva käpp seega on see arv suht random. Kui tahad katsetada, siis anna aga tuld, võid ju pullipärast kapotialla mingi digitaalse termomeetri ka aretada, saad võrrelda tulemust ennem ja pärast. Head katsetamist!
eelmine talv suure külmaga sai passatil (disla) vatitekk kapotile pandud ja aitas päris kõvasti kui aus olla. mootor ei jahtund üldse nii kiirelt nagu tavaliselt .spool kirjutas:sax82 kirjutas:ega ei oska öelda palju ta tagasi peegeldab ? vb pole parim mõte mootorile tagasi niipalju peegeldada ?dsc kirjutas:Müra vastu kindlasti aitab ja ilmselt peegeldab ka soojust tagasi, kuid selle hõbeteibi paneksin mina isiklikult vildile peale, mitte vice versa.mõtlen just suve ! äki siis peegeldab niiet enam ei jahuta mootorit mahagi
ei uskund et hoiab kõvasti sooja aga sain jälle targemaks ühe külma talvega. peab hõbeteibi kah ära katsetama et kui hästi too soojust kapotiall ööga kokku hoiab
Suvel kindlasti olukord muutub, ja eks jah katsetega saad selge pildi, et kas ta nüüd kuumeneb või ei...kuigi arvan, et hulleim asi mis sul seal esialgu juhtuda võib selletõttu on see, et jahutusvent vast ei tööta enam nii suurte pausidega kui enne, mistõttu seistes müra ikka teeb(kui just juba ka suuremat radikat näiteks ei installi). Ja et mootoriruumist sooja minema juhtida, selleks on kapoti scoobid ja jahutusvõred..juhul kui need ikka funktsionaalseks teha, mitte niisama "mulje" loomiseks(muidugi nagu ma aru saan, tahad sa pigem sooja mootorijuures "vangis" hoida) peale selle võid katsetada veel vanakooli trikki ja panna radika ette talveks mingi papitüki - läheb mootor kiiremini soojaks, tõsi, soojemate ilmade puhul on vaja see eemaldada muidu kipub mootor keema minemasax82 kirjutas: eelmine talv suure külmaga sai passatil (disla) vatitekk kapotile pandud ja aitas päris kõvasti kui aus olla. mootor ei jahtund üldse nii kiirelt nagu tavaliselt .
- Auto: G4 Tdi Touran CNG
Re: K:kapoti soojustus ?oodatud kõigi arvamus :)
Pane see hõbeteip külma raua peale ja istu palja tagumikuga peale, saad tunda palju peegeldab .
tundub et proovisid järelewedru kirjutas:Pane see hõbeteip külma raua peale ja istu palja tagumikuga peale, saad tunda palju peegeldab .
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
No passatil on ju see kapoti kate olemas. Minukäest saaksid tasuta selle, kui ise järgi tuleks. See teibi värk on ikka väga mööda lahendus.
Jutt rõhub ülemise osa peale. Kas mootor altpoolt on kaitstud plastikutega,nagu GL. või GT. tehase variant [VW Bot: "Keel korda!"] ette näeb?.
Ma isegi otsiks oma autole seda voodrit, huvitav, kas neid müüakse ka kuskil?
