Sisevalgustuse probleem?
Log
Telefon: 53304415
Lugemata postitus Postitas Log »
2004 Ford Galaxy sisevalgustus ei tööta normaalselt, kuna pmst sama auto, mis Sharan siis äkki keegi oskab midagi öelda.
Mure siis järgmine: uksi avades ei hakka sisevalgustus põlema.
Või õigemini, hetkel hakkab põlema ainult juhiust või tagaluuki avades.
Kusjuures ükshaaval kadusid ära - a'la vasak tagumine lahti teha, siis läksid tuled põlema, parema tagumisega enam ei läinud. Siis ei läinud enam kumbagi tagumise ukse peale ja lõpuks ka kaardilugejapoolse esiukse avamise peale.
Armatuuris näiteks näitab kenasti, milline uks parajasti lahti on.
Suvel eriti ei häirinud, aga sügisel-talvel pimedat aega rohkem ja suht nõme on kobada pimedas.
On kellelgi ideid, mida vaadata võiks?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 12:02, muudetud 1 kord kokku.
Re: Sisevalgustuse probleem
Tasuks siiski andurid maha keerata ja proovida puhastada. Tal võib olla kaks ahelat, üks näitab mis uks lahti on ja teine läheb lambile. Ma hiljuti näppisin ühte Corradot, kus kumbki uks ei teinud avamise peale midagi. Seal tuli ka 2 juhet sisse, lihtsalt nad lastakse korraga maandusse/vastu mingit plaati. Seal oli ka ikka päris oksüdeerunud oli ja mõlemad sai 2x liivapaberi ja paberinoaga puhastatud.
