K: Golf 3 1.9tdi 66kw
GreenGolf
- Auto: Golf2 golf3 audi b6 audi b7 seat alhambra
Mootor töötab imelikult kui on pöörded on tsipa alla 1000rpm või anda gaasi ja lahti lasta,tekib selline tunne nagu mootor jätab vahele,hakkab hüppama ja jõnksutama.Muudel pööretel ja niisama sõittes seda asja ei ole just kui natukene gaasi anda et oleks alla 1000rpm. Küttefiltrist õhumulle ei jookse mootorisse.Milles probleem võib olla?? Küttepump ikka vigane ei tohiks olla. KEEGI EI OSKA AIDATA????
Viimati muutis GreenGolf, 08 Nov 2010, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
kristo4442
Re: K: Golf 3 1.9tdi 66kw
Vaata kas hammasrihma väntvõlli käbil pole lõtku sees! mõni pihusti võib ka jebida!
GreenGolf
Kui pihusti jebiks kas ta siis igal pöördemomendil ei jebiks?:/
Küttepumbas ei saa viga olla?
Viimati muutis GreenGolf, 18 Nov 2010, 16:59, muudetud 1 kord kokku.
zfunky
- Telefon: 5511618
- Auto: Golf 3 1.4
endal sama auto ja sama teema
mul teeb tavaliselt külmalt niimodi, või ka siis kui lasta pöörded 4-5000-ni
samamoodi jätaks nagu vahele
kui vähe sõita siis läheb jälle normaalseks
ma arvan et diagnost aitaks
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
On kuskilt kõrva jäänud, et 66KW TDI-del võib selliste sümptomite puhul abiks olla pumba kaane aluse elu puhastamine. Sinna ladestub pikema aja vältel igasugu sodi ja sodi täppismehhanismis üldjuhul head ei tähenda. Muidugi võiks teha ka diagnostika, ehk annab mõni veakood mõne vihje.
GreenGolf
kas on mõni inimene klubist kes elab tartus ja kes sooviks aidata seda pumbakaant puhastada esimest korda ise ei tahaks teha,pump päris kallis:P
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Pumba kaane mahavõtmisel tuleb muidugi arvestada sellega, et pärast tuleb arvutiga üle kontrollida kas pritsekogus (injection quantity) jäi õigeks, sest väiksemgi pumba kaane liigutamine mõjutab kütusekogust. Vale seadistus muudab mootori tööd. Pumba kaanel peaks olema ka üks eriline polt, seega see võti tuleb ka muretseda või ise teha.
Nautke aimu kaane eemaldamisest saab siit:
http://oursazlife.blogspot.com/2009/08/ ... seals.html" onclick="window.open(this.href);return false;
