2004a 74kw manuaal võtab palju kütust ja jõnksutab.
Mure selles et ühtlasel sõidul(cruisiga kui ka ilma) siledal maa peal käib nagu kummi paela otsas.Tuntavalt kiirendab ja siis laseb hoo maha ja siis uuesti. kui trikkitab siis spido ei liigu
Kütust võtab maanteel üle 7l, tankinud koguaeg ühest kohast.
Vahest viskab ka Cruisi välja.
Vahetatud filtrid, ESP välja lülitada teeb ikka. Pidurid peal ei ole. Korra süttis klotsi tuli ja kustus uuesti käivitades.
Passat 2004 manuaal 74kw LS 250 000km
Kellelgi Vag testrit Pärnus, uuriks asja lähemalt, KTS ei näidanud midagi
Viimati muutis killerq, 22 Nov 2010, 00:31, muudetud 1 kord kokku.
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: 2004a 74kw manuaal võtab palju kütust ja jõnksutab.
Viljandimaa kanti sattudes võid ühendust võtta. Minu nr. 56458883, Erki Suure-Jaanist
Veakoode ei ole.
Sai visatud tühi järelkäru järgi siis läks asi eriti hulluks, Cruisiga sõita ei saanud, viskas iga paari km järelt välja.
Sai katsetatu 70-100km/h
Viimati muutis killerq, 05 Dets 2010, 17:48, muudetud 1 kord kokku.
Kellelgi midagi taolist viga olnud.
WG klapp liigub, EGR toimib, järjest hakkab jõudu vähemaks jääma ja kütuse kulu on nüüd 8 liitir kandis.
Progleem lahenes kui sai turbo maha võetud ja ära puhastatud.
Kus teha lasid ning palju maksma läks?killerq kirjutas:Progleem lahenes kui sai turbo maha võetud ja ära puhastatud.
Lasin teha inimesel kes seda ennem teinud. Sai remondimehega diil tehtud
Viimati muutis killerq, 13 Dets 2010, 09:33, muudetud 1 kord kokku.
