Millist kütuse lisandit kasutada kytte vedeldamiseks?
peep185
Lugemata postitus Postitas peep185 »
Probleem selline,et ostsin siin mingi aeg hunniku suvist diiselkytet kokku,kuid nüüd ilmaennstust vaadates tekib hirm et äkki tõmbab raibe kisselliks ära :cry:
Millist lisandit lisada,et saaks talvel selle suvise kytte maha vurada?
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] nädala alguses lahmasin just paagi kurguni täis ja ei oska midagi peale hakata. Tdi ju ei võta kh midagi et saaks suvise peenega ära kulutada (peaks mitu head päeva ringi kaarutama).
Ootan kiiret abi :?
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Re: Millist kütuse lisandit kasutada kytte vedeldamiseks?
Lugemata postitus Postitas sax82 »
karla auto diislilisand! mingi 250 L sai vist tollest väiksest pudelist.
saadaval ka autoeksperdis.
peep185
mis hinnaga selline plöks on? ja kuidas ma seda viljandis osta saaks?
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Naljaga öeldes: Las auto tiksub sul siis 24h kui kütust palju :D
Vanema kooli autode puhul lisati küttesse bensiini ja toimis väga hästi - uuemate puhul seda ei soovitaks.
cooler
Auto: Impreza STI
Lugemata postitus Postitas cooler »
Seda Karla Auto soovitatavat müüb ka Stokker, hind on umbes 160 krooni. Nimeks on Stanadyne Performance Formula (http://www.stanadyne.com/view.php?id=74" onclick="window.open(this.href);return false;)
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Carla lisandit kasutan oma auto 1.9 PD-mootoril samuti, ei sa kurta iseasi kas see suvise kütuse kasutamist hõlbustab aga äkki kui suuremas koguses sisse valada isegi toimib, mine tea.
cooler
Auto: Impreza STI
Pakendile on kirjutatud , et alandab hangumistemperatuuri 20C võrra, reaalselt muidugi ei oska kinnitada, kuid kuna tegu on tunnustatud lisandiga siis vast on tõde sees :roll:
sax82
see ka ainuke lisand mida julgelt võib soovitada. muud jama ärge paaki toppige. :)
jokker13
Auto: VW Passat Variant 1.9TD
Lugemata postitus Postitas jokker13 »
peep185 kirjutas:Probleem selline,et ostsin siin mingi aeg hunniku suvist diiselkytet kokku,kuid nüüd ilmaennstust vaadates tekib hirm et äkki tõmbab raibe kisselliks ära :cry:
ingel nädala alguses lahmasin just paagi kurguni täis ja ei oska midagi peale hakata. Tdi ju ei võta kh midagi et saaks suvise peenega ära kulutada (peaks mitu head päeva ringi kaarutama).
Ootan kiiret abi :?
Miks peaks diislit vedeldama!? Vajalik on , et küttes ei tekkiks parafiini ja selleks on täiesti tõhus asi olemas. Olin ise sama probleemiga kimpus, nimelt passat seisnud pea kuu ja paagis 50 l. suvist diislit. Vahetasin filtri ära ja peatselt oli see parafiini täis. Sai siis ostetud MANNOL toodagut, ehk lisanit mis muudab suvise diisli talviseks. Pudel maksis 115.- eeku ja sellest 1l. jätkub 1000 l.-le. sellel juhul külmakindluseks -47C . Soovitan sinul selle suvise välja pumbata ja seejärel lisada u. korgitäis lisandit ja siis see segu uuesti sisse valada. Minul vähemalt toimis. Eile sõitsin maha 270 km ja ei mingeid probleeme enam.
Edu sulle! Proovi ära ja sa ei kahetse.
peep185
Tänud:)
kust seda mannoli lisandit oleks võimalik saada? müüb mõni kindel kett või võin igalt poolt otsida?
jokker13
peep185 kirjutas:Tänud:)
Viljandi kohta ei oska öelda, aga ise juhtusin seda saama Tartust Sepa keskuse motopoest. Vaatasin pudeli pealt, et maaletooja on AS MOTO . Ilmselt võid seda küsida siis motopoest või kasuta netiotsingut. Firma kes seda toodab on SCT saksamaal nende kodulehekülg on :http://www.sct-germany.com
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Ehk keegi ütleb selge sõnaga siis lõpuks ära kumb hangumistemperatuuri alandab, kas Mannol või see Stanadyne Performance lisand.
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
mõlemad
Cloner
Lugemata postitus Postitas Cloner »
tegu selle tootega? http://www.autostore.ee/Tarvikud/3/Kate ... de/KLR6494
jokker13 kirjutas: Miks peaks diislit vedeldama!? Vajalik on , et küttes ei tekkiks parafiini ja selleks on täiesti tõhus asi olemas. Olin ise sama probleemiga kimpus, nimelt passat seisnud pea kuu ja paagis 50 l. suvist diislit. Vahetasin filtri ära ja peatselt oli see parafiini täis. Sai siis ostetud MANNOL toodagut, ehk lisanit mis muudab suvise diisli talviseks. Pudel maksis 115.- eeku ja sellest 1l. jätkub 1000 l.-le. sellel juhul külmakindluseks -47C . Soovitan sinul selle suvise välja pumbata ja seejärel lisada u. korgitäis lisandit ja siis see segu uuesti sisse valada. Minul vähemalt toimis. Eile sõitsin maha 270 km ja ei mingeid probleeme enam.
Viimati muutis Cloner, 29 Nov 2010, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
peep185
Cloner kirjutas:tegu selle tootega? http://www.autostore.ee/Tarvikud/3/Kate ... de/KLR6494
Nojahh.. sealt tellida ei saa igatahes,sest toode puudub :o
Viimati muutis peep185, 29 Nov 2010, 19:30, muudetud 2 korda kokku.
