Passati bensupump
Siim
Tänanud: 21 korda
Passati bensupump
Passat B4, 1995 1.8 66kw ja universaal. Ei saa paagist benapumpa kätte, et kas käib mingi nipiga?
Ja kui kellegil on korraliku pumpa, siis pakkuge!! Asajga suht kiire!!!
Viimati muutis Siim, 07 Dets 2010, 21:35, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Passati bensupump
Natuke kiire on sees suhtes. Keegi ei ole tõesti Passatil paaki maha võtnud või bensupumpagi välja võtnud?! :shock:
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
kas see ei päästa kui keerad veerand ringi päripäeva? Siis ta peaks nipa-napa sealt välja tulema.
erks25
Lugemata postitus Postitas erks25 »
keerata tuleb just vastupäeva
Siim
Tänanud: 21 korda
Noo igatahes, sain ta sealt ilusti kätte ja töötas ilusti, ei tea mis viga oli. Vedeles 10h White Spirdis ja on nagu uus. Lukku minu poolt!
