Probleem siduriga
Willu
Probleem siduriga
Lugemata postitus Postitas Willu »
mul 91.a passat. siduri vedelik kaob kuhugi ära aga välist leket pole kusagilt näha. suvel oli olemas ei vajunud kusagile aga kui läks külmaks ilm siis potsikust õli lõinud jäi vaid nii palju alles kui piduritel vaja. aga jah sidur kuiv. kas keegi oskab midagi öelda milles probleem võib olla. Tänan.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Probleem siduriga
Arvatavasti laseb töö või peasilindri mansetid läbi.
PiltPiltPilt
Willu
peasilindril vahetasin mansetid ära nüüd siis võtan selle töösilindri siis ette. tänan.
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
Willu kirjutas:peasilindril vahetasin mansetid ära nüüd siis võtan selle töösilindri siis ette. tänan.
Töösilindri mansetid vaheta ära kuna seal sa ei näe leket ennem kui silinder küljest ära. Mul oli sama viga.
Sepp
raigoviikoja
Auto: golf 3 1.4 55 kw
Lugemata postitus Postitas raigoviikoja »
Tere mul üks mure .Mul one endal hetkel golf 3 1.4 55kw vahetasin siduri ära ja nyyd hakkab plokikaas.Küsimus selline et kas kas on võimalik panna peale 1.6le 66kw 1.4-ja 55kw siduri korv??
raigoviikoja
ma ei tea kas te ka aru saite et soovin 1.6 66kw panna peale 1.4 55kw sidrui korvi et kas see l2heb
Mine “Ülekanne”
