Küsimus siis selline, et kuidas kast hargnema hakkab, otsakaane võtsin ära, aga ei saa mitte seda 5. käiku sealt lahti...
otsas on mingi M12 tihe tähik käisin ostsin võtme ära, aga näe käib see värk ringi seal
kuidas hammasrattaid kinni hoida, või laguneb mingit muudmoodi?
googlest ei leidnud ka mingit juhendit ega asja...
polt lahti
aga nüüd kuidas hammasratas pealt ära tuleb?
aint toore jõuga?
tõmmitsaid mul pole, nagu eelneval lingil olevatel piltidel.
sõrgkang vms vahele ja peaks ära tulema?
Sinul on aus vastus. Kui ilma tõmmitsata eemaldad viienda käigu hammasratast,saab vigastust käigukasti liite pinnad,kuid ka HAMMASratta servad. Ja siis seletatakse,kui halb on VW.
