Golf 3 automaatsed tuled
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
Sai uuritud ja puuritud paljudest kohtadest, kust saaks skeemi ning kõige lihtsamalt selle paigaldada.
Igatahes põhimõte on järgmine, kui auto käima panna ei lähe tuled põlema ennem, kui generaator laeb. Süüdet sees hoides tuled ei põle (juhul kui mootor ei käi - välja suretades ei oska öelda). Kui tulede lüliti on 0 asendis ja mootor käib siis põlevad lähituled koos kabariididega, kaugtulesid saab ainult vilgutada. I asendis põlevad kabariidid ja armatuur. II asendis põlevad kabariidid, lähi-, armatuurituled, kaugtuld on võimalik sisse lülitada.
Kindlasti veenduge, et teil on juhtmed sama värvi samadel klemmidel. Tuletan meelede, et mina ei vastuta, kui midagi halba juhtub, sest see on ikkagi teie enda teha. Mina lihtsalt usaldasin ühte vamemat autoelektrikku.
Mida vaja on:
Ühte releed ühe NO kontaktiga 12V
Dioodi, mis on pingega üle 25V ja vooluga vähemalt 3A
Kahte dioodi pingega üle 25V ja vooluga vähemalt 10A
Kaableid
Ühenuds tarvikuid
Joote vahendeid dioodide jootmiseks
Minu sopping list Oomipood.ee
Diood 3A
2Tk diood 10A
Ühendus klemm
Lame pesa
Relee
Kaablid ostsin tavalisest elektripoest :) 2,5mm2
Juhtmete kohapealt: Väiksemaid kui 2,5mm2 ei ole soovitatav kasutaja, sest sealt hakkab kulgema terve tulede vool. Minul oli see 10A (lähituled ja kabariidid).
Miks valida dioodid suurema vooluga? Sest iga elektroonika komponent ei ole veatu. Alati tasub võtta vähemalt pool varuks, sest siis suudab elektroonika komponent ka vastupidada suurematele vooludele ja/või pingetele.
Mis lahti lammutada?
Mina võtsin lahti armatuuri, mis on raadiost vasakul. Lahti tuli võtta ka plastik, mis on rooli ümber. Kui soov minna generaatori juhtmele järgi lammutage roolist alumised plastikud ka lahti.
Kõige põhilisem – skeem
Kogume asjad kokku, paneme jootekovi sooja, hakkame autot lammutama. Kolb soe võib jootma hakata vastavalt skeemil, dioode juhtmete vahele. Viimane tehtud ühendame lahtised otsad õigetesse kohtadesse.
1* - tuleb ühendada generaatorist tulevale sinisele juhtmetele (sinine juhe asub katsmebloki taga). Või kasutaja enda soovil nt süüteluku külge.
TL – tulede lüliti küljes
RL – rooli lüliti küljes
Edit
0 asendis (auto käib) ei põle numbri tuled.
Vaatasin ja lugesin seadusi. Ning leidsin, et uues Liiklusseaduses on järgnev lõik:
Riigi Teataja kirjutas:§ 40. Tulede kasutamise üldnõuded
(2) Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid. Päevatuled võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta.
Ootan kommentaare ning arvamusi sellel teemal!
Edu tegemisel! :)
Edit. Lisasin uuesti skeemi.
Edit. 31.08.2022 - Muutsin skeemi paremini kätte saadavaks. Üks kasutaja tundis selle vastu huvi.
Viimati muutis vahelduvool, 31 Aug 2022, 20:26, muudetud 9 korda kokku.
Sellel teemal on 8 vastust
Mine “DIY”
