Probleem bora eelsüüteküünaldega
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Mootoriks 1,9 96kw tdi. Ei taha hästi käima minna, arvatavasti küünlad. Sai proovitud et kas sädelevad, pm ainult üks küünal sädeleb kui otse aku pealt voolu peale anda. Teised küünlad olemas kuid probleem on selles et ei saa küünlaid kätte. Ei taha üldse liikuda. Üks küünal sai kuidagi väljapoole ära keeratud kuid nüüd on selline olukord et on päris palju väljas, käib kergelt ringi kuid ei tule ei välja ega ei taha ka sisse enam tagasi minna. Teiste küünaldega ei taha hakata igaks juhuks mässama. Kuidas nad nii kinni saavad olla?
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Probleem bora eelsüüteküünaldega
Vii kuskile disla spetsi kätte, nii igaks juhuks. Arvatavati on selle ühe küünla pesal juba vint maas. :S
Wizard
Auto: g4 variant `05
Katkisele küünlale koguneb tahm peale ja see sama taham hoiab seda seal kinni.
Kui keerme osa väljas siis sikuta ja liiguta tangidega edasi- tagasi.
Br.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
no küünal ise on mingi sentimeetri jagu vast väljas... ja loksub pesas, sai ühe spetsiga ühendust võetud, arvas et mootor käima panna ja viskab välja, aga ei visanud, lihtsalt ajas vahelt kütet välja... aga tuleb arvatavasti tangide varianti kuidagi proovida, kui kuskilt sobivad tangid leiab.
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Ära neid küünlaid kanguta, mõõda takistus ära kui küünlad autol peal on. Kõigil võiks takistus jääda 1,0 oomi kanti. Või veelgi olulisem, et kõigil küünadel oleks sama takistus enamvähem. Kui mõni näitab oluliselt erinevat numbrit kui teised siis see kruvi välja plokist. Tasuks ära mõõta ka pinge mis (kas jõuab) jõuab piipudesse. Kui juba vindi maha oled keeranud plokis küünla pesal siis läheb põnevaks.
Abiks see teema:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=749854" onclick="window.open(this.href);return false;
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
aga mis variandid siis on kui ploki küünlapesadel vint maas on?
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw touran
Lugemata postitus Postitas mireck »
oman sama masinat sama mootoriga 85kw.olin sama probleemi ees,kuid ise kallale ei läinud.viisin teenindusse et vahetagu kyylad ära,ja sealt siis tuli vastuseks et kaks puruks.Siis seadsin sammud tallinnas karla auto poole kus tehti asi ilusti korda(võttis aega ,mis ta võttis.)
sullesoovitan kah et isemitte näppida,vaid ikka spetsialistide juurde minna,kuna plokikaane maha võtmine pole just kõige odavam.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
no mul õnneks tuttav remondilukseb võtta... tal sama, 96kw pd tdi mootoriga passat, tollel lammutas laiali ja polnud mingit probleemi. ja golf 3me on ta mul korduvalt remontinud... kardan kõige rohkem seda kui need küünlapesad peeti lähevad, siis on vähe hapu. ei teagi mis siis tegema peaks
