Neljas silinder ei toimi!!!!!
Erkoo
Telefon: 56764213
Auto: Volksvagen Passat
Lugemata postitus Postitas Erkoo »
Sai ostetud Passat 97a 1,6 74kw.Koju jõudes vaatasin,et õli pisut vähe ja valasin natukene juurde.Pärast õli juurdevalamist sain autoga vb 100m sõita kui neljas silinder loobus töötamast.Keegi ei usu et see võis õli viga olla.Vahetasin siis õli ja kõik filtrid isegi uued küünlad said peale aga ikka ei midagi.Järgmine päev läksin diagnostikasse aga ka seal ei avastatud midagi.Ehk oskab keegi nõu anda mis siin olla võiks???????
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Neljas silinder ei toimi!!!!!
Töötamiseks on vajalik küttesegu, süüde/säde ja silindris olevat survet
Nendest üks peab puudu olema siis
Br.
Erkoo
Telefon: 56764213
Säde oli olemas aga ennem jäi mainimata jh et survet ei ole.
raiku
Telefon: 5214714
Õnne uue auto ja tema murede puhul
pole survet pole põlemist.
kas kolb ikka hüpleb (käib) ülesse-alla.
otsi surve ülesse kaob ka kolmel jalal lonkamine.
viljandi mölamies
