Probleem 1.8(66kw) Ventoga.
ametivend
Telefon: 53453352
Lugemata postitus Postitas ametivend »
Sai siis omale Vento soetatud, aga mingi jama on mootoriga, vahepeal hakkab sõidu ajal jebima.....läheb- ei lähe(nagu kütust ei saaks kätte)!
Kohapeal töötab ilusti, oskab kegi nõua anda mida vaadata!
ametivend
Telefon: 53453352
Re: Probleem 1.8(66kw) Ventoga.
Kuidas kõige parem on karpat(mono pritse) maha kruvida, on kuskil joonist või viitsib keegi seletada!
Viimati muutis ametivend, 03 Jaan 2011, 22:46, muudetud 2 korda kokku.
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Lambda andur, kütusefilter, jahutusvedeliku temperatuuri andur, halvimal juhul bensiinipump.
ametivend
Telefon: 53453352
spool kirjutas:Lambda andur, kütusefilter, jahutusvedeliku temperatuuri andur, halvimal juhul bensiinipump.
Bensiinipump ja filter korras, lambdat ja temp andurit ei usu- sest mootor ei puterda vaid nagu kütust ei saaks kätte....gaasi pedaaliga mängides kannatab sõitta kuidagi ja kui saab pööded üle 4000 siis läheb nagu loom.
Kohapal töötades laseb pöörded põhja ilusti aga se kammaija hakkab mingi 2000-3000 pöörde vahel. Kui hoida pöördeid 2000 juures siis hakkab ujuma 1500-2000 ja vastupidi...!
Ühesõnaga mingi jama.......aga arvan ise, et vesi on karpas kuna ennem oli ilma bensiini filtrita sõidetud :grind: ...!!
Viimati muutis ametivend, 04 Jaan 2011, 11:43, muudetud 1 kord kokku.
ametivend
Telefon: 53453352
Nagu ma aru olen saanud on monopritsel seal üks pihusti?? Pole enam sette potte ja ujukeid, nagu karpal? Kuna ennem oli sõidetud ilma kutte filtrita siis ega vesi ei sa kuhugi koguneda mono pritsel??
Keegi võiks valgustada mind selles suhtes! Ei viitsi nagu lampi maha ka kakku!
spool
Üks pihusti jah. Väga vähe tõenäoline, et sul vesi seal kusagil on. Tuttaval olid samad sümptomid ja viga oli lambda anduris. Võid ka proovida - võta lambda andur pistikust lahti ja akul mõneks ajaks klemmid maha, et aju teeks restardi. Ja siis proovi sõita (lambda lahti ühendatud). Kas ikka käitub auto samamoodi?
raiku
Telefon: 5214714
andureid usu ikka sest et andur annab ajule info et sinu poolt vajutatud gaasile piisav bensiino kogus on eraldatud ja rohkem andma ei pea ja keerab kraani kinni.
kas mitte lambdaga ei olnudki selline asi et töötab vaid soojalt ja pööretega.(seda enam ei mäleta miks mulle niimodi meelde on jäänud.)
viljandi mölamies
ametivend
Telefon: 53453352
raiku kirjutas:andureid usu ikka sest et andur annab ajule info et sinu poolt vajutatud gaasile piisav bensiino kogus on eraldatud ja rohkem andma ei pea ja keerab kraani kinni.
Oskab keegi öelda mitme juhtmega lambda peab olema.....mulle tundub, et siin on midagi aretatud!
raiku
Telefon: 5214714
neid on erinevaid 2st 4ni minul isiklikult 3 traati sealt välja tuleb.
aga testi see asi ära, et võta lambda pistik lahti aja auto soojaks ja kas midagi muutub või ei.
Viimati muutis raiku, 04 Jaan 2011, 19:05, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
ametivend
Telefon: 53453352
raiku kirjutas:neid on erinevaid 2st 4ni minul isiklikult 3 traati sealt välja tuleb.
Nu siis vist ei ole midagi aretatud......4-ja juhtmega lambda on, 2 juhet lähevad massi ja kaks ei tea kuhu!!
Eks ma katseta......kuigi jhh, sama jama on ka külma mootoriga kui lambda veel ei tööta!!
spool
Kui 4 juhet, siis on lambda andur soojendusega. Töötab põhimõtteliselt kohe kui mootori tööle paned.
raiku
Telefon: 5214714
Aga mis toimus (toimub) kui juhtme tagant ära kakkusid???
viljandi mölamies
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
lambda juhtmed vw-audi tüüpiliselt.
1 juhe - (signaal)must
3 juhet - (signaal)must/(soojendus)valge/(soojendus)valge
4 juhet - (signaal)must/soojendus)valge/soojendus)valge/(lisa maandus lambda-le)hall
ametivend
Telefon: 53453352
Oleks nõu ikka vaja....mõistus otsas!
Bensiini pump ja filter korras, uued küünlad ja juhtmed, sai vahetatud ka pritse, lambda korras, jagaja kaas korras, süütepooli vahetanud......nu ei tööta :twisted: :twisted: !!
Kohapeal käib ilusti, maura palju tahad mootor käib nagu kella värk aga nii kui sõtma hakkan hakkab jama pihta(hingest kinni)!!
spool
ametivend kirjutas:Oleks nõu ikka vaja....mõistus otsas!
Mis nõu siin enam anda on, see 1.8 66kw on nii lollikindel mootor, et seal ei saa eriti palju variante olla. Jahutusvedeliku temperatuuri andur võib ka olla, põhiviga nendel monopritse mootoritel üldse vist. See on kontrollitud?
T6nis2
1,8. mono pritsung 66 KW. aastast 94.omab lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andurile ühte juhet,musta värvi juhet. Mootor on ABS,käigukast CHB.
ametivend
Telefon: 53453352
T6nis2 kirjutas:1,8. mono pritsung 66 KW. aastast 94.omab lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andurile ühte juhet,musta värvi juhet. Mootor on ABS,käigukast CHB.
Asi korras :D !! Viga oli ühes massjuhtmes mis kord andis ühendust ja kord mitte :grind: ! Tühikäigul on mootori vibratsioon väike ja siis andis ühendust, nii kui sõitma hakkasin tõusus vibratsioon(kord andis ühesndust- kord mitte)!
Viimati muutis ametivend, 13 Jaan 2011, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Üks juhe on vaid Mono-Jetronicul(vand RP-d) golf2 peal, ülejäänud on 4 juhtmelised.
T6nis2
Lugege minu eelnevat postitust. See on fakt,mis minul on. Korrigeerige oma interneti andmebaasi. Ehk on ka juhus,kus 66 KW. mono pritsung omab ka rohkemate juhtmetega lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andurit. G2-hest. on asi kaugel.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
T6nis2 kirjutas:Lugege minu eelnevat postitust. See on fakt,mis minul on. Korrigeerige oma interneti andmebaasi. Ehk on ka juhus,kus 66 KW. mono pritsung omab ka rohkemate juhtmetega lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andurit. G2-hest. on asi kaugel.
Ei ole juhus nii peaksgi olema...
