Katuse antenniaugu täitmine/kaotamine?
Kuidas oleks kõige mõistlikum pealkirjas nimetatud auk täita? Pelgalt pahtel ei sobi kindlasti mitte.
Kui keevitada, siis milliste võtetega teha, et katust lainesse ei tõmbaks?
Viimati muutis argo, 05 Mär 2012, 13:40, muudetud 1 kord kokku.
Borbet veljed FaceBookis
Borbet veljevalikuga saab tutvuda http://www.phoenixwheels.eu (võimalik ka liisida) ja Forss OÜ, Mooni 30 Tallinn
- Telefon: 58080016
- Auto: golf2(ralikas) audi a6,mb 560sec
Re: K: katuse antenniaugu täitmine/kaotamine
kui pahtel ei sobi pane makrofleksi))
tegin nalja!!
pane klaaskiud pahtliga jaab vaga tugev!!
tegin nalja!!
Pelgalt klaaskiud pahtel ei aita. Praod tulevad vibraga pikapeale sisse. Proovitud teise projektika peal.
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
ei tule, kui paned hulgaliselt suurema kiudriide lapi alla(ntx kui auk dia 2cm, siis lapp 15*15cm) ning siis pahtel peale.
Keevise kohalt: 3 punkti ja ülejäänud joodis....
Keevitamisega mõtlesin teha samuti, et lapp alla ja 3-4 punkti. Punktimise ajaks märg kalts pealt jahutamiseks ning alt toetada vasest latiga (diam40mm) mis neelab suurema kuuma endasse. Nii peaks ohutu olema.
Keevitusi üle jootma vast ei hakka. Altpoolt panen hapniku kinni krundi ja korrovastase vahaga - rooste ta ei lähe.
Keevituse jahutamiseks sobib kõige paremini ikkagi suruõhk. Lased punkti, ja siis vuhistad pikalt õhku peale. Keevitasin omal niimoodi katuseluugi augu kinni.Kert33Gtr kirjutas:Punktimise ajaks märg kalts pealt jahutamiseks ning alt toetada vasest latiga (diam40mm) mis neelab suurema kuuma endasse. Nii peaks ohutu olema.
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Olen poes näinud spets korke selleks, kuid pole just kõige ilusam variant [VW Bot: "Keel korda!"].
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Ei tea kas katusega asi teisiti aga uksel sai kunagi tüübliaugud kinni pandud nii et keretinaga sai seib (auguta) alla joodetud ja pahtel peale - plekk korralikult puhtaks ja väga hästi jäi kinni.
- Telefon: 56660496
- Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
WAX-i välja käidud lahendus kõige õigem.Samuti tuleb jälgida ,et hilisemal keevituse lihvimisel asja liiga kuumaks ei aja.
