etteandepump
Ax1600
etteandepump
Lugemata postitus Postitas Ax1600 »
Kas 2000 1,9TD 85kw passatil (pumppihustitega) on olemas kütuse ettandepump, kus see asuda võiks ja kas see ka miskit häält käivitamise hetkel teeb?
Viimati muutis Ax1600, 08 Jaan 2011, 15:17, muudetud 1 kord kokku.
audivana
Telefon: 56871880
Re: etteandepump
Kuna ise tea, aga netis leidsin sellise asja.
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=449204" onclick="window.open(this.href);return false;
tants
Auto: Caddy, Civic
Re: etteandepump
Lugemata postitus Postitas tants »
Pumppihustitega mootoritel (1,4 ja 1,9 tdi`l) asub see pump minuteada plokikaane otsas, saab ajamit nukkvõllilt.
Päikest!
Diesel, what else?! :)
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Re: etteandepump
Lugemata postitus Postitas Garfield »
tants kirjutas:Pumppihustitega mootoritel (1,4 ja 1,9 tdi`l) asub see pump minuteada plokikaane otsas, saab ajamit nukkvõllilt.
Aga mis pump siis paagis on? Või on PD-mootoritel erinevaid süsteeme? Minu autol (G4 TDI 96kW PD, ASZ) on elektriline kütusepump paagis, ligi pääseb tagaistme all oleva luugu kaudu.
EDIT: Teemaalgatajale - see elektriline pump sirises (kui "süüde" sisse panna) ja vahetati ära (töötas kokku 5 aastat või ca' 95000km)
Viimati muutis Garfield, 10 Jaan 2011, 09:59, muudetud 1 kord kokku.
tants
Auto: Caddy, Civic
Re: etteandepump
Garfield kirjutas:
Kui aus olla siis kokkupuudet PD masinatega vähe olnud, aga tean et see pump mis audivana postitatud lingil asub (vähemalt 1,4tdi 55kw PD mootoril ja 1,9 AJM PD mootoril) plokikaane otsas ning ajamit saab nukkvõllilt. Nimetatakse seda tandempumbaks, pump toodab vaakumit kuid ka käib kütus sealt läbi.
Etteandepump on neil ka jah paagis arvatavasti kuna süüte sissekeeramisel on kuulda pumba surinat sealt.
