Golf 3 stanged, kas kõik ühesugused?
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Kuna mul on plaan kevadel tiivakaarte plastikud ära võtta, siis tekkis sellega seoses küsimus, kas stanged on kõigil samades mõõtudes, või on tiivakaartega masinatele teistmoodi. Endal oli selline mõte,et ehk on erinevus nendes kinnitustes, mis kere küljes on ja kuhu peale stange libiseb. Küsin seda sellepärast, et eelmine ja ka praegune stange hoiab just seal tiivakaare juurest kerest eemale ja näeb jube nõme välja, tahaks ikka küljed vastu plekki saada ilusti.
Pildil pole enam kaart küljes aga isegi kaarega oli see stangeäär kaugemal, kui kaar, niiet ei istunud nad ka siis kokku..
Kellegil kogemusi? Kommentaare?
Viimati muutis argo, 05 Mär 2012, 13:41, muudetud 2 korda kokku.
Max
Telefon: 58022214
Auto: VeeDub
Re: Golf 3 stanged, kas kõik ühesugused?
Lugemata postitus Postitas Max »
Minuteada kõik stanged ühesugused - tiivakaar ei muuda midagi!!
Max
Neil peaks pampri nurgas üks pisike metallist klemm olema, mis hoiab nurka õiges kohas. Praktikas hoiab ta seda nurka paigal esimese kohtumiseni hangega.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
jussike kirjutas:Neil peaks pampri nurgas üks pisike metallist klemm olema, mis hoiab nurka õiges kohas. Praktikas hoiab ta seda nurka paigal esimese kohtumiseni hangega.
Ahha, aga see klemm kinnitub siis kah mingitmoodi kere külge või mismoodi ta töötada võiks?
Kinnitub istuga pampri servakülge ja klemmi ots läheb koopa serva taha, toetab lihtsalt et nurk liiga välja ei vajuks.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Selge,siis peab lihtsalt lähemalt asja uurima ja mingi klemmi siis sinna tekitama. Tänud info eest :)
