pöörded kõiguvad
MÄRX
pöörded kõiguvad
Lugemata postitus Postitas MÄRX »
tere,paluks abi,nimelt autol golf 3 gti pöörded kõiguvad,eriti just soojast peast,sõidu ajal hing kinni kinni ja vahel sureb välja,hiljuti muidu vahetatud küünlajuhtmed,küünlad,jagajakaas,plokikaanetihend,klapisääretihendid
ette tänades ermo
Corra
Re: pöörded kõiguvad
lambda andur võib vigane olla. Kütusekulu ka suur ?
MÄRX
lambda ka vahetatud
MÄRX
ei oska siis keegi aidata?
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
lisaõhku võtab kuskilt?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Diagnostika ei ütle ühtki viga?
MÄRX
kahtlustan ise ka et imeb lisaõhku,diagnostika ei näita jahh midagi,visuaalsel vaatlusel nagu lõdvikud korras
MÄRX
küsiks veel,et kas võib olla viga õhulugejas?
raiku
Telefon: 5214714
diagnost peaks õhulugejat näitama.
Kuigi see asi haiseb ikka hirmsasti lambda [VW Bot: "Keel korda!"] järele.
võta lambda pistik tagant ära kas muutuseid on märgata?
Viimati muutis raiku, 16 Jaan 2011, 20:33, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
MÄRX
homme proovin järgi
kotiina
Telefon: 53505106
Lugemata postitus Postitas kotiina »
tere et mull sama asi on jälle aga algu sain sellest lahti nukkade keti vahetusega aga enam see ka ei aidanud et äkki on teil ka sama viga olete uurinud ja kui leiate veel mingit infot siis äkki postitate
outlaw
Telefon: -
Lugemata postitus Postitas outlaw »
vahetage omal tühikäigumootorid ära endal sama jama oli
MÄRX
ok,kui vea leian-annan teada,milles viga
