teema lukku. läheb kuusakoski
Suletud
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
:( nimelt siis asi selles et, ei lähe käima. küte on, märgid paigas, pihustab, eelsüüteküünlad ka korras ja kõik korras aga vat ei lähe käima.
eelnevalt tegi ka korra nii ja siis lõpuks läks käima, ja käis terve päeva ilusti aga peale mõnepäevast seismist ei läinud enam ültse. kuni siiamaani.
starter veab ringi kui koorelahutaja aga pauku ei tule silindrist
paluks siis kiiret abi :?
Viimati muutis subwoof1, 20 Jaan 2011, 09:41, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Re: G2 1.6d ei käivitu.
Oletaks siis ,et surve silindrisse on ebapiisav. On sul raske kirjutada,kas käivitus probleemil on erinevust +10c. või -10c.Palju mootor õli võtab 10000 km. peale?.
nailboard
Telefon: 56759651
Auto: VW Passat TDI 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas nailboard »
Ei hakand uut teemat tegema! Autoks siis g2 ka 1.6 aga turbodisla. Käivitub pm ainult nõõrist tõmmates aga kui tõmmata siis pm esimese meetriga tiksub ja seejärel töötab täitsa normaalselt. Seal võib miljon viga olla aga ehk oskab õelda kus kohast alustada. Ja samas oskate õelda palju keskeltläbi mootori kap rem 1.6 dislal maksta võib umbes. (kui tööraha mitte arvestada)
Powered by TDi
T6nis2
Tee endale selgeks,vasta ka teistele----kas starteri ketramise hetkel on väntvõlli pöörded ,,normaalsed,, .Kas on käivitus probleem külmast mootorist,või töösooja mootoriga?
audivana
Telefon: 56871880
KAs tegu orginaal diisli staretiga või mõni eelmine omanik pani sinna bensuka oma peale ja käivitamisel mootor ei saa neid pöördeid kui orginaal starterigaaa.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
nailboard kirjutas:Ja samas oskate õelda palju keskeltläbi mootori kap rem 1.6 dislal maksta võib umbes. (kui tööraha mitte arvestada)
Oleneb täitsa mina sain 2000eek eest jupid kätte mu auto teemas olemas ka mis ostsin :) Aga nh mina tegin Td-l need asjad :) Tava dislal kindlasti odavam ma pakun, aga kindel pole :)
Viimati muutis freeser, 16 Jaan 2011, 22:35, muudetud 1 kord kokku.
CharlieF
Auto: VW Passat`04, VW Polo`96
Lugemata postitus Postitas CharlieF »
nailboard kirjutas:Ei hakand uut teemat tegema! Autoks siis g2 ka 1.6 aga turbodisla. Käivitub pm ainult nõõrist tõmmates aga kui tõmmata siis pm esimese meetriga tiksub ja seejärel töötab täitsa normaalselt. Seal võib miljon viga olla aga ehk oskab õelda kus kohast alustada. Ja samas oskate õelda palju keskeltläbi mootori kap rem 1.6 dislal maksta võib umbes. (kui tööraha mitte arvestada)
Kõigepealt kontrolli akut, kasvõi laena kellegilt korralik diisliaku ja vaata, kuidas toimib. Eelsüüteküünlad oleks järgmine. Sealt edasi ma vaataks juba starteri poole.
subwoof1 kirjutas:nimelt siis asi selles et, ei lähe käima. küte on, märgid paigas, pihustab, eelsüüteküünlad ka korras ja kõik korras aga vat ei lähe käima.
Kas tõmmates läheb käima? Kas probleem sõltub temperatuurist?
subwoof1
Telefon: 56979334
T6nis2 kirjutas:Oletaks siis ,et surve silindrisse on ebapiisav. On sul raske kirjutada,kas käivitus probleemil on erinevust +10c. või -10c.Palju mootor õli võtab 10000 km. peale?.
väline temp oli mingi -3 kraadi. ja seda et starter on originaal diisli oma. akus pinget küll(lisaks stardiabiga laadja)
käivitus probleem on külma mootoriga. ning kui eelminekord sain kuidagi käima siis soojastpärast igati paugupill.
aga võimalus ka see et mootor liiga kulunud??? läbisõit 400++tuhat
erks25
Re: teema lukku. läheb kuusakoski
Lugemata postitus Postitas erks25 »
mootori remont läks minul maksma 1,6td 59kw 11000 eeki tegu siis täieliku kap remondiga kõik peale silindrite puurimise ja plokikaane remondi tegin ise
Suletud
