Tagaklaasi kojamees töötab koguaeg
Taivo999
Telefon: 55524712
Auto: volkswagen passat 1.8
Lugemata postitus Postitas Taivo999 »
Mure siis järgnev, et tagaklaasi kojamees töötab koguaeg, tean et mootor on nässus aga äkki on kuidagi muud moodi võimalik seda viga parandada? Kes oskaks aidata?
Tänud!
Jaan
Auto: VW transporter, SEAT toledo
Re: Tagaklaasi kojamees töötab koguaeg
Lugemata postitus Postitas Jaan »
sul on ilmselt kojamehe kangi põhi ära, osta poest või lammarist uus
mul oli Toledol (pm VW) sama nali ainult et esimesed kojamehed hakkasid siis tööle kui ise tahtsid( tagumist kojameest nagunii pole) võtsin ühelt doonorautolt kangi ja tõstsin kangipõhja ümber ja asi on korras
raiku
Telefon: 5214714
kui mootor on nässus siis kuidas see tagumine mootor töötab?
ja muidugi kui ikka töötab koguaeg siis võib häda olla ka relees.
viljandi mölamies
mansikka
Telefon: 56315136
Auto: VW Golf2 1,6
Lugemata postitus Postitas mansikka »
pigem relees ikka on probleem.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Lugemata postitus Postitas marko »
mansikka kirjutas:pigem relees ikka on probleem.
mul muidu sedasi vast sul kah siis:
kui nuud seda kojameeste kangi lukata ettepoole (ehk armatuuri poole mitte enda poole) siis hakkab tagakojamees tüüle (tsüklitena) ja ta jääbki tüüle nii kaua kui seda kojameeste kangi järjekordselt jälle armatuuri poole lükkan. vast saad abi. samas relee voib kah sul seda trikki teha
elu on karm ja sellega peab harjuma;
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Kas auto startides hakkab juba tööle see kojamees või ?
Nagu eelpool on mainitud kontrolli relee ära . Aga mina veel kontrolliksin juhtmed tagaluugi ja kerevahelises kummis. Võib olla midagi seal on lühises.
romeoD
CHORT kirjutas: Aga mina veel kontrolliksin juhtmed tagaluugi ja kerevahelises kummis. Võib olla midagi seal on lühises.
Mul enda masinal olid ka sealt juhtmed läbi. Kõikidelt yhest kohast isolatsioon maha tulnud. Minu anomaalia algas muidugi sellega, et tagaklaasisoojenduse lyliti märgutuli hakkas aegajalt põlema. Soovitati igasuguseid vigureid teha, ka noid juhtmeid kontrollida, a juhtmeid kontrollisin alles siis, kui ykskord lykkasin luugi kinni ja kojamees hakkas selle peale tööle.
