Probleem VW Sharan 1,9td 2004a
Erixon
Auto: golf IV vr6
Lugemata postitus Postitas Erixon »
Tere, mure järgmine.
Hommikul panin auto käima, polnud midagi, hakkasin sõitma, sõitsim umbes 1km ja peale käiguvahetust vaatasin, et imelik, pöörded läksid üles aga kiirust juurde ei tulnud, veeresin tee äärde, proovisin siduriga kõike käike, aga ükski autot edasi liigutama ei hakanud siis proovisin sidur üleval ja sain samamoodi kõik 6 käiku sisse laduda. Mingit kolinat ega kahtlast häält ei olnud. Käigu hoovastik liigub ilusti kasti pealt. Milles probleem võib olla :?: :?:
Tänades.
Viimati muutis Erixon, 17 Jaan 2011, 19:47, muudetud 1 kord kokku.
Erixon
Auto: golf IV vr6
Re: Probleem VW Sharan 1,9td 2004a
Kas ei oska keegi hüva nõu anda?
mph
Auto: A4 Avant 1.8TQ
Lugemata postitus Postitas mph »
Sidur ehk läbi?
Sammalhabe
Auto: VW Sharan 1,9TDI, 2001, Tiptronic, Golf+ 2,0TDI DSG 2006
Lugemata postitus Postitas Sammalhabe »
Pooltelje ots puru?
Kui sidur üleval saab käike läbi lapata, siis vaevalt poolteljega seotud on.
Sammalhabe
Sry see märkus jäi kahe silma vahele. Siis peaks kastis olema miski munaka otsas istuv kahvel (vähemalt kunagistel kastidel oli), mida liigutab kang ja mis jagab liigutusi käikude vahel.
Erixon
Auto: golf IV vr6
Nii, viga teada, siduriketas pooleks...Nüüd läheb uus korv ja ketas sisse. Kuigi, korv vahetati koos kettaga umbes aasta tagasi. Millegipärast kardan, et remonditöökojas ei panud uut ketast sisse nagu öeldi, vaid pandi mingi vana ketas asemele. Probleem millepärast aasta tagasi sai see sidur üldse vahetatud, et pedaal ei tulnud alati ilusti üles. Peale siduri vahetamist oli ikkagi sama probleem edasi, et vahel pidi jalaga pedaali natuke üles tõstma ja ei lahutanud alati ilusti. Siduri õhutamise tagajärjel asi küll paranes natukene aga siiski oli peagi see jälle tagasi. Õli ega midagi ei leki kuskilt.
Mine “Ülekanne”
