Golf 2 B-osa kereplekkid
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Küsimus konkreetselt Golf 2-e kapoti ja esitiibade kohta. Millise firma omad on kõige sirgemad?
Endal on selline arusaam tekkinud, et odavamaid juppe jäädki külge sobitama. Jettale sai soetatud beeži krundiga tiivad(tootjat ei mäleta), sain need läbi foorumi suhteliselt odavalt aga oli kvaliteet kaup, sobisid väga hästi. Kõige suurem mure kapotiga, kas need ikka ninga ilusasti kokku jooksevad?
Viimati muutis argo, 05 Mär 2012, 13:36, muudetud 1 kord kokku.
PRIM0
- Telefon: 56660496
- Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
Re: B-osa kereplekkid
ise ostsin tiivad golf 2-le ACAR.EE kaudu ja tiivad küll vajasid antuke tööd , kuid suures plaanis klappisid küll.Alguses tekkis küll küsimus , kas tegu ikka selle auto tiibadega , kui natuke haamrit ja sobitamist ja klappis küll.Lisaks veel pm olematu hind.Seega nagu ikka B osade puhul , natuke modifitseerimist vajavad.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 189 korda
Taiwani firmade toodang (k.a. ka ülalmainitud heleda krundiga tiivad) istub juba päris hästi külge, hiina omadele tuleb tõesti haamrit anda ja olla valmis üllatusteks.
Mis täpsemalt tööd vajas? Kinnitused? Muidu jooned läksid pärast kapoti ja ustega ikka kokku?PRIM0 kirjutas:ise ostsin tiivad golf 2-le ACAR.EE kaudu ja tiivad küll vajasid antuke tööd , kuid suures plaanis klappisid küll.Alguses tekkis küll küsimus , kas tegu ikka selle auto tiibadega , kui natuke haamrit ja sobitamist ja klappis küll.Lisaks veel pm olematu hind.Seega nagu ikka B osade puhul , natuke modifitseerimist vajavad.
PRIM0
- Telefon: 56660496
kapoti ja ustega läks kokku küll , aga aukudega oli natuke mööda pandud ja see plekk , mis jääb hoidma ukse taga (risti tiiva endaga) oli veidi mööda ja ei lasknud piisavalt lähedale tiiba lükata.Hakkasin otsast tegema ja lõpuks ta sobis.Tegu polnud tõesti teab mis raske ja keerulise tööga , natuke kannatust nõudis lihtsalt.
Uki
- Telefon: 5209023
- Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Mis firma(d) neid kvaliteetsemaid, Taiwani B-osa plekke müüb?
German engineering in the house...
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Golf III le olen ostnud Saksamaalt b-varuosana vasakpoolse poritiiva. Hiina omast tsipa kallimad, kuid edasimüüja väitis, et probleeme selle firmaga pole olnud(vb tõsi vb müügimehe jutt) aga imevigur polnud, sobis 1:1-le. Firmat ei mäleta.
- HMP
- Auto: VW Golf -1.9TDI-81kw-97.a. ning VW Phaeton - 3.0TDI-176kw-09.a.
Kõik sobivad, oleneb külge panijast ja alusest.Boxerdaja kirjutas:Küsimus konkreetselt Golf 2-e kapoti ja esitiibade kohta. Millise firma omad on kõige sirgemad?
Tahad väiksemat vaeva ja ajakulu, osta originaaldetaile.
Keretööd, värvimine, projektiautode ehitamine ja vanasõidukite renoveerimine.
Tartu, mob.56 90 10 90
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Njaa, ei ole nii rahaboss et originaal kereplekke endale lubadaHMP kirjutas:Kõik sobivad, oleneb külge panijast ja alusest.Boxerdaja kirjutas:Küsimus konkreetselt Golf 2-e kapoti ja esitiibade kohta. Millise firma omad on kõige sirgemad?
Endal on selline arusaam tekkinud, et odavamaid juppe jäädki külge sobitama. Jettale sai soetatud beeži krundiga tiivad(tootjat ei mäleta), sain need läbi foorumi suhteliselt odavalt aga oli kvaliteet kaup, sobisid väga hästi. Kõige suurem mure kapotiga, kas need ikka ninga ilusasti kokku jooksevad?Mõnega läheb ainult rohkem aega.
Kellegil b osa kapotiga on kogemusi, laiustelt ja pikustelt ikka enam vähem õige asi?
- HMP
Esitiivad on ju reguleeritavad ja ka kapotti saad nihutada niiette-taha poole. Suuremas hädas on võimalik ka kapotti rohkem kaardu painutada.
Olen kõik detailid norm. paika saanud.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Kas kasutatud korralikku orig. kapotti G2-le tõesti ei leia enam?Boxerdaja kirjutas:Njaa, ei ole nii rahaboss et originaal kereplekke endale lubada![]()
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Selle leidmine on üsna suur peavalju jahpppp kirjutas:Kas kasutatud korralikku orig. kapotti G2-le tõesti ei leia enam?Boxerdaja kirjutas:Njaa, ei ole nii rahaboss et originaal kereplekke endale lubada![]()
